nahrady za tranzistory...
benik3
#1 Příspěvek od benik3 »
Ahoj. Hledam nejake nahrady na tranzistory. Odpalil jsem nketere v dalkove rizenem auticku.
c3279 http://www.you-yi.com.cn/pdf/to-92/c3279.pdf- jenom lepsi, kdyz bude na vetsi proud se stejnymi ostatnimi parametrami.
a1300 -http://www.you-yi.com.cn/pdf/to-92/a1300.pdf -stejne jako predchozi
s9014 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/78069/AUK/S9014.html
s8550http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33775/WINGS/S8550.html
s8050 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33773/WINGS/S8050.html
Diky moc.
blog všechno o všem :D http://vseumel.blog.cz
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Specielně u 8550 a 8050 je mnoho výrobců , znalý prodavač ne podavač ví . 2SD965 za 2SC3279 . 2SA1706 za 2SA1300 za 0,91v KERR .
BIPOLAR
#3 Příspěvek od BIPOLAR »
Za 2SA1300 + 2SC3279 máš plnou náhradu 2SA1020 + 2SC2655. Za S9014 použij BC337 a za S8550 + 8050 můžeš použít BC327. Vše skladem např. v GESu. Pozor ale u těch BC - zapojení vývodů zrcadlově obrácené.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zpět na „Součástky“
