Opticum multiroom - zapojení IR čidla
cikan
#1 Příspěvek od cikan »
zdravím všechny sat experty (hlavně RadkaB) a ptám se, víte někdo, jak jsou zapojené:
- výstup RF modulátoru zmíněného receiveru (Globo Opticum multiroom)
- výhybka pro IR čidlo
- IR čidlo
Známý (šetřil), chce tento receiver provozovat se 3 TV. První TV u receiveru, druhou TV ve vedlejší místnosti přes AV výstup (4m CINCH/SCART), třetí TV napojenou přes modulátor (koax 15m). TV2 a TV3 by samozřejmě neprovozoval současně (na stejný program by se ale dívat mohl), přenášel by DO k IR čidlům u TV2 nebo TV3. Zbývá jen doplnit nebo upravit IR ovládání (bez úpravy by musel vždy v té místnosti, kde je čidlo, přepínat programy a přejít tam, kde TV zrovna sleduje - to je pěkná bl....).
Nabízí se několik řešení, jak vše ovládat (ale 1 výhybku a 1 čidlo budu muset sehnat nebo vyrobit).
kokun
#2 Příspěvek od kokun »
Nevím, jestli neplácnu nějakou blbost.
TV1 je jasná - SC/SC, ovládání z př. panelu.
TV2 a TV3 - z ROOM2 (TV OUT z modulátoru) klasicky koaxiálem do místnosti2 k rozbočovači. Myslím si, že bys vystačil i s rozbočovačem (hybridním, UHF, - :nevim: ) před výhybkou1.
Z rozbočovače: out1 k výhybce1 (s IR čidlem1), z ní k TV2 (v té místnosti2) a z 2. outu do místnosti3 - k výhybce2 (zase s IR čidlem2), z ní pak k TV3.
Takže bys to všechno tahal jedním rozbočeným koaxem (pokud mu bude stačit MONO u TV2 i TV3). Pochopitelně by na TV2 a TV3 mohl jet souběžný program - dokonce by se (o něj mohli uživatelé TV2 a TV3 "přetahovat" - navzájem si přepínat :wink: ).
Pokud by si k té TV2 chtěl dotáhnout signály AV (4m CINCH/SC) jenom to "vylepší" obrazově a má možnost příjmu ve STEREU. Ovládání by šlo po tom koaxu (to je dokonce podmínka).
Ale sehnat (vyrobit) tu 2. výhybku a IR čidlo budeš muset tak, jako tak. Výhybka může být v podstatě libovolná (třeba TEROZ, IVO, ....) nejlépe zase na "F-ka".
Do IR čidla se koukni - "opajcovat" ho, by zase tak velký problém být neměl. Ve zn. servisu by se měl ale vyskytovat coby ND (koneckonců i ta orig. výhybka) - :nevim:
Zapojoval jsem jen jednoho MULTI-ROOMa - a to běžně, klasicky - jen ke 2-ma telkám :roll:
Honza - kokúň
__________________________
cikan
#3 Příspěvek od cikan »
to Honza
dík za reakci - mě šlo spíš o přesné zapojení čidla a výhybky. Vše je v záruce, tak se v tom nemohu hrabat a navíc jsem to už pro dvě TV zprovoznil. IR čidlo se připojuje do výhybky mono jackem 3,5 a po připojení v něm svítí LED-ka. Potřebuji vědět, je-li v čidlu IR přijímač (nosná) nebo IR dioda. Nechci zbytečně laborovat a vymýšlet vymyšlené. Jako výhybka by asi šel použít klasický slučovač IažIII (pro IR signál, asi 40 kHz) se IVažV pásmem (pro TV signál). Zkusím zjistit, dá-li se čidlo koupit (a za kolik).
Jenda_KL
#4 Příspěvek od Jenda_KL »
pokud se v tom nechceš vůbec vrtat, tak bych udělal "IR repeater"
tak, že u té třetí TV IR fototrand,nebo komplet IR sondu a u 2.TV dát infra LED.
cikan
#5 Příspěvek od cikan »
to Jenda_KL,
taky jsem o tom uvažoval, ale TV jsou od sebe vzdáleny asi 15m (nevím, jak by "IR prodlužovák" spolehlivě fungoval) a dalo by to víc práce než udělat výhybku a IR čidlo koupit hotové (koupit a osadit DPS, krabičku, konektory, kabel, napaječ,..)
kasa
#6 Příspěvek od kasa »
cikan píše:to Jenda_KL,
A co raději koupit třeba 3x tohle a místo experimentování zajít třeba na pivo?
http://www.allcnet.cz/product_info.php?products_id=9349
sasaopravar
#7 Příspěvek od sasaopravar »
kasa píše:A co raději koupit třeba 3x tohle a místo experimentování zajít třeba na pivo?
Asi z toho piva jdeš když takto "radiš".Tady řeč o satelitu a ne o dvb-t.Čti.
jopo166
#8 Příspěvek od jopo166 »
schema ktomu prijimaču nieje občas sa da pomoct dattashetom jednoduche ovladanie satu z druhej miestnosti snat najdes medzi timy schemami inač ti fakt ak ho nechces rozoberat neviem pomoct: http://www.tosi.cz/elektro.html
cikan
#9 Příspěvek od cikan »
napsal jsem do 2 servisů, kde dělají i Opticum (schema nebo náhr. IR). V jednom byli dokonce tak slušní, že odpověděli - ale nepochopili přesně, co chci a ujišťovali mě, že nejdou připojit 3 TV na dual přijímač. Navrhovali použít bezdrátový AV přenašeč signálů (cenově horší než "IR prodlužovák").
O schématu ani náhr. IR se nezmínili - dalo se očekávat (gratis posílat někomu cizímu výřez z pdf - nevím, není-li to porušení autorského zákona).
Nechám všemu zatím volný průběh (známý na to nespěchá) a příležitostně, co půjde oměřím a udělám nějaký bastl. Dám vědět, jak to dopadlo. Zatím všem díky za snahu pomoci.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
