Sledovač s OZ
Sledovač s OZ
Celkově to jako sledovač funguje- vstupní napětí = výstupnímu, ale přišel jsem na to, že na neinvertujícím vstupu je trvale 1V. Jak může být na vstupu 1V? Já bych potřeboval aby tam byla nula. Dá se to nějak ošetřit?
Předem díky za rady.
Re: Sledovač s OZ
MirrA1 píše:....Jak může být na vstupu 1V? Já bych potřeboval aby tam byla nula. Dá se to nějak ošetřit?
Ten 1V je tam proti čemu?
Kde má nulu ten sledovač?
Jinak je to operák TL072, je napájen nesymetricky 14V. Napětí na vstupu je oproti zemi - samozmě bez přivedeného signálu který chci měřit.
A kutilmile - nelituju tě
Nehledě na to, že funkce je zaručovaná pro rozkmit vstupních napětí o 2x3V menší, než je součet napájecích napětí, i když obvykle OZ funguje při rozkmitu větším (při nesouměrném napájení 12V zvládl ještě vstupní napětí asi 1,4V-10,7V, na menší ani větší už nereagoval).
To znamená, že při nesymetrickém napájení z něj nulu nedostaneš.
Požadavek zjevně je měřit napětí od nuly, tedy jednoho z napájecích, bráno z hlediska operáku. To vyžaduje, aby byl OZ schopný toto vstupní napětí rovné napájecímu zpracovat, což u OZ s J-FETy na vstupech nepůjde, protože hradlo je tvořené přechodem P-N, který je pro napětí blízká zápornému napájecímu už polarizovaný v propustném směru, a proto se na vstupu "nepochopitelně" objeví napětí "odnikud". Je odkud: je dané zdrojem konstantního proudu ve vnitřní struktuře OZ - část tohoto proudu prochází přes otevřenou diodu SG na vstup OZ.
Má-li záporná větev napájení alespoň o 2V zápornější napětí, než mají vstupy (jde o sledovač, tedy OZ kouká udržet na invertujícím vstupu stejné napětí, jako na neinvertujícím), už k tomuto jevu nedojde.
Proto se v katalogu TL072 uvádí k napájecímu napětí například ±15V zaručovanou funkci při rozkmitu vstupních napětí o +15/-12V, t.j. 3V od záporné napájecí větve! Je to spíše jen pro jistotu, ještě -14V většina kusů zvládne, ale bez záruky, pro spolehlivou funkci s jakýmkoli nevybíraným kusem platí rozkmit vstupních napětí dokonce jen ±11V při napájecím napětí ±15V.
Hoď to na prkýnko a ověř si to.
Výstupní napětí sledovače zapojeného s tímto OZ bude sledovat vstupní napětí až k nule (resp. +50mV max.).
Obrázek1.png- (18.84 KiB) Staženo 166 x
