pc s deskou k7t266 pro2-u a problém s grafikou
wiktor
#1 Příspěvek od wiktor »
kamarád má tohle pc s procesorem athlon xp 2000+ a grafikou gf 5200fx
a zdroj 300w fotron pamět 2krát ddr 256mb 333mhz
a problém je v tom že po zapnutí pc se nezapne monitor až po druhým nebo třetím restartu se teprve zapne a je možné na monitoru vidět obraz po výměně grafiky za jinou ati 9600 je to bylo to same asi za týden pc nenaběhlo už vůbec pc naběhne normálně jen s vyndanou grafickou kartou
deska má čtyři led bracket diody se založenou grafikou jsou ty diody červený
a signalizujeto jako by byl poškozený procesor a chladič procesoru a čipsetu je studený po vyndání grafiky ty diody najedou do zelena bez problémů deska nemá vga on board nesetkal jste se už někdo stouto závadou jestli je deska na ko?
#2 Příspěvek od rnbw »
Nemas tam nahodou nafuknute elyty?
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Pozri studaky a napajanie okolo AGPcka...
