Princip pohonu SILENT SYSTEM u AEG praček
tatramacek
#1 Příspěvek od tatramacek »
Koupil jsem máti pračku AEG LAVAMAT 72850 CS viz odkaz : http://www.mall.cz/pracky-predni-plneni ... ZwodnxfDNA
Je pravda že když si nějakou takovou věc vybírám tak opravdu řeším kvalitu,technologii praní a úsporu. Ale zpět k mému dotazu.. Leží mi v hlavě druh pohonu - pračka je opravdu tichunká při praní jde slyšet jen cvrlikání čerpadla JET systému a při ždímání je též tichá. Napadlo mne jestli tam necpou asynchronní motory z kotvou nakrátko a řízení otáček pomocí frekvence... Co si Vy o tomto myslíte ? Koupil jsem dobře anebo máte k tomuto modelu výhrady - rád si poslechnu Vaše názory a zvlášť názory k tomuto druhu pohonu. V elektru mi nabízeli LG z Direct Drive pohonem a tu jsem zamítl..
Díky
Jancis1
#2 Příspěvek od Jancis1 »
Neviem ako to je u tejto, ale čo bývam v podnájme tak tam je práčka ariston a tá má napísané že má asynchrónny motor, čo som nevedel, ale sám som si na nej všimol že je veľmi tichučká a všimol som si aj typické zvuky motora hlavne keď sú nižšie otáčky, tak vydáva zo seba taký jemný bzukot, ako keď je motor riadený frekvenčným meničom, takže si myslím že je tam frekvenčný menič, keďže aj v popise má písaný asynchrónny motor. Ten nový systém u práčiek AEG neviem aký je, keďže som sa nikde nedočítal aký to je motor.
Jindra2
#3 Příspěvek od Jindra2 »
Otevři zadní dekl a uvidíš, co je tam za pohon.
Jindra
tatramacek
#4 Příspěvek od tatramacek »
To nechci skrz záruku a ze spod je to zakrytované... A k tomu bzukotu při praní - ten motor není při praní slyšet vůbec - jen jde slyšet převalující se prádlo v bubnu... A při ždímání jak se ukončí tak elektronika motor zbrzdí aby se buben dlouho nedotáčel. Při jeho zastavení cvakne relátko - je to vymakaný stroj - máti je nadšená - uvidíme jak je na tom aeg ze spolehlivostí
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Jen pro zajímavost , je na štítku místo výroby ? Original AEG zbrojovka , takže jestli opravdu AEG , mělo by být OK . Mám několik spotřebičů AEG , ale starších , poctivých ....Germany
tatramacek
#6 Příspěvek od tatramacek »
nevím to jsem si nevšiml
tatramacek
#7 Příspěvek od tatramacek »
dle toho co jsem vyčet na netu pračka používá třífázový asynchronní motor z kotvou nakrátko.... Ale neleze mi to do hlavy :(
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Ber to jako motory pro dopravníky - mají rotor na povrchu .
tatramacek
#9 Příspěvek od tatramacek »
jak navrchu ? ale dle mne je tam pohon řemenem od motoru - není to jak Direct drive
PLV
#10 Příspěvek od PLV »
Nedávno jsem v televizi viděl test ručních vrtaček a zvítězila vrtačka AEG. Porazila i renomované značky jako je Bosch a podobné. Dříve to bývala známá značka a v posledních desetiletích se ztratila z povědomí a zase ji vidívám. Viděl jsem i reprobedny AEG a jiné výrobky spotřební elektroniky. :D
Netřep se mnou!
tatramacek
#11 Příspěvek od tatramacek »
mno uvidíme - jen budu maminku drbat za to at je na pračku opatrná... přeci jen to nebyl levnej špáš :D
Zpět na „Bílá technika“
