Automatické odpojení od baterie
wh1sp3r
#1 Příspěvek od wh1sp3r »
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat .. potřeboval bych odpojit zařízení od baterie, pokud napětí baterie klesne pod určitou úroveň, v mém případě 4V.
Existuje nějaká součástka, která sama umí zamezit průchod proudu, pokud vstupní napětí klesne pod určenou úroveň bez toho, aby sama nějaký proud odebírala i ve vypnutém stavu ?
Mělo by to sloužit jako ochrana proti úplnému vybití baterie, pokud zapomenu zařízení zapnuté.
Děkuji moc
mat100
#2 Příspěvek od mat100 »
Součástka ne - obvod
Ale i ten bude mít odběr v řádu uA.
Na jaký proud to chceš ?
A jakou kapacitu má baterie ?
Banda
#3 Příspěvek od Banda »
Zrovna se hodně podobné téma řeší zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35806&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Jinak bych to viděl na relé s komparátorem, ale pokud by se relé rozpojilo, bylo by potřeba jej tlačítkem po nabití aku znovu nahodit.
Nebo to udělat jak píše mat100.
V jakých mezí se napětí pohybuje?
Jaký je odběr zařízení?
wh1sp3r
#4 Příspěvek od wh1sp3r »
tak, jsou to 4 AA baterie typu NiMH zapojené seriově .. dávají 4.8V.
Zařízení bude odebírat proud maximálně okolo 400mA.
Baterie má +- 2800mAh.
Podobný způsob mě také napadl, ale nelíbí se mi to zapnutí tlačítkem :) Na zařízení bude jenom jeden on-off vypínač.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
S uvedenými akumulátorky tě nějakých 100uA klidového odběru nemusí vůbec trápit.
Banda
#6 Příspěvek od Banda »
Tak to je super, to zcela vynecháš tlačítko a kontakt relé půjde sériově na ten spínač on/off. Reset se provede vypnutím a opětovným zapnutím spínače. Akorát ten odběr toho relé bude cca. 50mA (samozřejmě podle relé).
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
S použitím bistabilního relé by se dal odběr minimalizovat. Jako třeba v prostorových termostatech ke kotlům, ty jedou na jedny baterky nejmíň rok.
http://www.meder.com/be-bistabilni-rele ... teaser_pi1[backId]=1321
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
Slo by to riesit optoclenom so zenerkou a tranzistorom pokial by viedol optoclen tranzistor by bol otvoreny a privadzal prud na bazu tranzistora ak by sa vybijala baterie p ri urzitom napeti sa zenerova dioda uzavrie zaroven aj tranzistor. opetovne spustenie tlacidlom tj premostit tranzistor.
