Spínání optočlenu
Spínání optočlenu
potřebuji prosím poradit. Snese ledka v optočlenu krátký impulz (do 1s) síťového napětí, pokud je použito níže uvedené zapojení?
spinani-opt.png- (5.81 KiB) Staženo 120 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Seriová dioda má výhodu v tom, že to žere proud jen polovinu času...
http://www.ges.cz/g190-ges07800059.html
Já jsem pouze upravil odpory pro větší proud ledkou v optočlenu.
Potřebuji spínat časovač síťovým napětím, a nechce se mi tam dávat relé na 230VAC.
555_casovac.png- (10.21 KiB) Staženo 92 x
- ZdenekHQ
- Významný člen
optron.png- (1.63 KiB) Staženo 87 x
T3.sch.png- (73.94 KiB) Staženo 97 x
Dík moc za radu (rady). Naletuju to dolu ze strany spojů. Udělám i separe stábly pro každý časovač.
Aby jste věděli k čemu to vlastně je - nezávislé ovládání ventilátorů ICON ve třech koupelnách, a centrálního odsávání, které musí běžet pokaždé když se rozběhne kterýkoliv ventilátor. Chtěl jsem použít modulová časová relé na din lištu, ale jsou řekl bych předražená, a navín ty které mají ovládání 230V prý moc nevydrží. Tak jsem si vymyslel tohle:
Fans-blok.sch.png- (19.5 KiB) Staženo 81 x
