Záhada s připojením přes konektor (Palm -> RS-232)
alanoid
#1 Příspěvek od alanoid »
Ahoj,
řeším záhadu s propojením mého Palmu , který má tzv. multi-connector a RC vysílačky (případně i něčeho jiného) přes RS-232. Vycházel jsem z datasheetového zapojení pro max232 (případně st232). Nejprve jsem to zkusil na nepájivém poli s tím, že 3 vodiče (RXD, TXD, GND) z pole jsem prostě ručně přidržel na Palmu (neměl jsem ještě ten multi-connector). Vše chodilo na výbornou. Objednal jsem si tedy konektor, navrhl a vyrobil SMD desku, vše zápájel a ejhle, ono to nechodí. :( Zjistil jsem, že je chyba v tom konektoru, když to propojím ručně drátkama, tak to opět funguje. Špatným kontaktem to asi nebude, vše ostatní co jsem zkoušel, tak přes tento konektor funguje (nabíjení, USB). Nevím si rady, jednotlivé piny konektoru jsou realizovány pomocí takových pružinek (viz přiložený obrázek).
Obrázek Obrázek
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Viděl jsem konektory, kde indukčnost podobnýho pérka dělala zásadní problémy, ale tady si to nějak nedokážu představit.
renda15
#3 Příspěvek od renda15 »
Nešlo by zpomalit komunikaci na nějakých 9600 ? U PC by to šlo, ale u toho palmu by to mohlo jít taky, ne ?
#4 Příspěvek od BOBOBO »
A přenos z desky na výstupní kontakty ? Možné překřížení v konektoru na desce ?
alanoid
#5 Příspěvek od alanoid »
Taky jsem si rikal jestli tam nemuze zlobit nejaka indukcnost, ale nejsem takovy znalec abych to dokazal posoudit. Nastaveni rychlosti komunikace nepomohlo. Ale pri vecnem zkouseni jsem zjistil, ze obcas pri neuplne zasunutem konektoru se to chyti. Takze to vypada jako spatny kontakt, ale moc se mi to nezda. Asi bude nejlepsi splasit nekoho s Palmem a zkusit to u nej. Taky jsem si rikal jestli neni na zavadu to, ze spojovaci kabel (40 cm) neni stineny. Ale kdyz jsem to propojil jenom na par cm, tak se to chovalo stejne. Navic i s timto kabelem to chodilo pri propojeni bez konektoru na Palmu. :?
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Podobný konektor mám u mobilu na sluchátka a chytit nějaký kontakt je docela umění :?
alanoid
#7 Příspěvek od alanoid »
No jo, kdyz mne nejde do hlavy, ze ostatni veci pres ten konektoru jdou naprosto bez problemu (nabijeni, USB).
pida_m
#8 Příspěvek od pida_m »
... a odrušovací člen "magnet" na kabelu si zkusil ?
píďa
pida_m
#9 Příspěvek od pida_m »
... mě pomohlo na ty datový konekce pověsit osciloskop.
A následně upravit napajecí nepětí vysilacího zařízeni dat, neb to děsně zakmitávalo a tedy vytvářelo nažádoucí impulzy na hranách ...
píďa
alanoid
#10 Příspěvek od alanoid »
"Magnet" jsem dle rady zkusil, bez vysledku. Ovsem na neco jsem mozna prisel. Nekde jsem se docetl, ze nektere zarizeni pracuji s logikou 3,3V a nektere s 5V. Kdyz zmerim RXD a TXD na Palmu, tak je tam prave tech 3,3V a MAX232 je samozrejme na 5V. Tak mozna je tady zakopany pes a budu to muset predelat na MAX3232, ktery je na 3V-5,5V.
Tady je dole jakesi snizeni napetove urovne svethardware.cz/svetpda, ale asi bude lepsi tam proste vrazit ten MAX3232 a zajistit mu napajeni 3,3V.
alanoid
#11 Příspěvek od alanoid »
Tak jsem vicemene nahodou prisel na to, ze kdyz v konektoru vynecham pin GND a zustanou tedy zapojene pouze RXD a TXD, tak to funguje. Nechapu. 8O Proto to zrejme pri manupulaci s konektorem obcas zafungovalo a to same pri rucnim propojeni dratkama. Mam to tak nechat?
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zkus snížit jen hodnotu TX dvěma či třema diodama 4148 v serii + odporem (možná ani nebude potřeba) proti zemi.... Dobrej je na to osciloskop a podívat se, jestli mašina na konektoru odpovídá nebo ne.
alanoid
#13 Příspěvek od alanoid »
Ja uz jsem zkusil i verzi s tim max3232 na 3,3V a vysledek je uplne stejny, se zapojenym GND to nejde. I jsem tam dal navic dve zenerky viz http://www.ges.cz/sheets/m/max3232.gif.
Andrea
#14 Příspěvek od Andrea »
A neni GND náhodou na pinu 5 a na pinu 9 HOTSYNC?
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
nedávno jsem kupoval kabem na palma usb a nefungoval nakonec jsem měřením zjistil , že jsou zapojené úplně jiné piny bohužel ty správné ani nebyly osazené , tak by prověřil, jestli ty piny opravdu sedí oproti těm funkčním kontaktům.
