Prerabka zosiku 100V na normalne repro
Peterseal
#1 Příspěvek od Peterseal »
Ahojte, da sa prerobit NF zoslnovac pre 100V rozvody na normalne reproduktory bez transformatru?
Dakujem
Peter
#2 Příspěvek od EKKAR »
Asi bys musel spočítat a namotat odpovídající výstupák obdobný těm, co se používají k lampovým koncům.
#3 Příspěvek od Crifodo »
Pomocí normální úpravy se to dá.
pida_m
#4 Příspěvek od pida_m »
- jaký zesilovac ? (typ)
- má na konci trafo ?
píďa
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Je to zosik zo skolskeho rozhlasu, viac info zatial nemam...
pida_m
#6 Příspěvek od pida_m »
- tak si zjisti zda je elektronkový (někteří tady ti utrhnou ruce pokud ho budes v nich držet), nebo AZS tranzistorový (těch je všude plno) a přestavba bude jistě někde na netu.
píďa
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
Traznsistorovy.
matus15
#8 Příspěvek od matus15 »
Vacsina tychto tranzistorovych AOS,AZK atd... ma vystupy zapojene teslackou delikatesou- hviezdicovym konektorom... v zadu by si mal mat oznacenie ako to zapojit na "normalnych" 8Ohm alebo 16Ohm... bohuzial 4Ohm vystup tam neje... Sice som nedrzal v ruke nikdy vykonovy stojan typu AUJ635 atd. dufam ze to bude ako na ostatnych teslackych 100V zosikoch, ked nie, je tu jeden osvedceny navod od sinclaira! http://aldax.cz/index.php?tab=3&myordnu ... how=auj637
pida_m
#9 Příspěvek od pida_m »
... zírám na naprosto odborný a vkusem slohu mně soulasný odkaz..
je tam asi napsáno vše (tak podrobně jsem ho nestudoval).
prostě super odkaz..
píďa
