LCD TV SENCOR SCT-3202, chassis LM - zdroj
Poradna určená pro amatéry
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Po výpadku proudu )několikrát za minutu. Odešla pojistka 4A a SPA08N80C (Q3) + rezistor R19. Dál nic nemůžu najít vadnýho ale telka po zapnutí nejde,jde jen zvuk.Zdroj je tam FSP204-2F01 . Nemáte někdo k němu schéma?
Díky
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Je to toto?Odpíš číslo chassis!
Sencor LCD
(78.48 KiB) Staženo 533 x
xxxe
#3 Příspěvek od xxxe »
Ano je to přesně tento zdroj.Hlavní deska vypadá taky stejně jen koukám že na týhle je zapojený v levo nahoře i druhý konektor a na mojí je jen ten krajní ale jinak stejný. Hlavní deska tak je BEKO Z1J190R-6.
Na CN2 ve zdroji je mrtvolno.Ani na opto nejde nic u T2.
xxxe
#4 Příspěvek od xxxe »
Zdro jsem už rozjel jenže obraz nezůstane svítit ale bliká.Na prázdno bez zapojeného konektoru do CN2 je tam 25V při zapojeném konektoru ale spadne na 17V ,bliká ten obraz protože tam je menší napětí než má mít a je závada ve zdroji ještě nebo mám hledat jinde?
Díky
mirosne
#5 Příspěvek od mirosne »
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
Díky.
Ale asi to vzdávám.
Do zdroje jsem hodil místo NCP1217 na test 200D6 a to je třeba ta závada co mám teď s tím poklesem napětí a blikání obrazu.Hledal jsem na netu ale nedá se asi nikde sehnat NCP1217. Tak asi jedině koupit komplet zdroj.
kasa
#7 Příspěvek od kasa »
Tohle dobře znám. Po několika hodinách marného snažení jsem zjistil, že celý nový zdroj stojí něco kolem tisícovky. Je jiná doba.
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
A neostal ti doma ten zdroj na díly?Kdyžtak odkoupím ten NCP1217.I když jsem zdroj již objednal v avelmaku tak se to chci pokusit opravit.
