Wifi router jako přijímač
matsn
#1 Příspěvek od matsn »
Dobrý den, mám Wifi router D-Link DI 524, moc tomu nerozumím. Chtěl bych se zeptat zda se dá využít jako přijímač WiFi signálu a po kabelu jej vyšle do PC.
V blízkosti jsou totiž Wifi sítě, a já bych je chtěl pomocí routeru chytat a připojit se k ním pomocí kabelu z wifi routeru. Díky
czatlantis
#2 Příspěvek od czatlantis »
95% ne, většina routerů umožňuje bezdrátový režim jen jako AP (access point) pro připojení notebooků a jiných stanic
#3 Příspěvek od rnbw »
Pozri sa, ci mas v nastaveniach "client mode".
matsn
#4 Příspěvek od matsn »
A kterou přesně funkci mám hledat?
mat100
#5 Příspěvek od mat100 »
Wireless LAN
#6 Příspěvek od Hill »
Hledej něco takového, jako v této tabulce (ta je ale z jiného routeru, nastavení "Síť a firewall") - volba 2 umožňuje použít bezdrátové připojení na přístupový bod poskytovatele připojení (AP), ale všechny počítače ve vnitřní síti musí být z routeru připojené kabely.
Jenže tvůj router má zřejmě jen volbu 3 - infernet kabelem a doma ti umožní udělat vlastní bezdrátový AP a ještě si můžeš připojit 4 kabely další počítače.
Manuál jsem našel na http://diplodocs.cz/414159.php?k=4e83d9 ... K%20DI-524 - tedy doufám, že je to on.
Například v tomto režimu by šlo nastavit router jako klienta bezdrátové sítě. Jinak slouží jako NAT server a k internetu musí být připojený kabelem.
(58.74 KiB) Staženo 199 x
galjo
#7 Příspěvek od galjo »
DI-524 neni určený pre príjem WIFI signálu. prijat môže iba cez kábel..
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
Mám vhodný WiFi. Je to SMC Barricade M/N SMC7004AWBR. Jen jak to poslat na SK? Platba není problém. Jinak se chystám to dát na Aukro, problém s posíláním to ale neřeší.
Honza_dy
#9 Příspěvek od Honza_dy »
DI-524 je pouze WiFi router. Není možné ho přepnout do režimu clienta. Mám ho doma takže to vím nabeton.
#10 Příspěvek od p32 »
galjo píše:DI-524 neni určený pre príjem WIFI signálu. prijat môže iba cez kábel..
Tak jak je stavěnej, tak to určitě ne, ale může si na vstup WAN dát Edimax BR-6204 WLg. Např. na http://komponenty.sbazar.cz/bezdratovy- ... 02182.html je za 520 Kč.
