PWM regulacia univ. motora
- heldybeldy
pwm.gif- (15.22 KiB) Staženo 99 x
Jediný rozumný způsob, jak uregulovat univerzál a nepřeměnit ho na generátor dýmu, je fázově řizený triak nebo dvojice antiparalelních tyristorů - a pro udržení točivého momentu použít regulátor se snímáním indukovaného elektromotorického napětí mezi pulsy nebo se zpětnou vazbou snímačem otáček.
A kutilmile - nelituju tě
- heldybeldy
procesor píše:Hriať bude tá pridaná tlmivka, ... a po presýtení (ak k tomu dôjde viacmenej takmer trvalým jednosmerným prúdom) odíde kondenzátor.
Nesmí se přesytit, musí být navržená na max. odebíraný proud, je to normální step-down měnič, tak to fungovat může, když se správně navrhnou hodnoty součástek.
- heldybeldy
- heldybeldy
...rozsah nastavitelnych otacok uvazujem 300 az 30 000. Pri frezovani plastov treba nizsie otacky, aby sa netavil. Pri nizkych otackach s tym triakom bolo silne pocut sietovy brum a motor nemal ani potrebnu silu. Preto chcem regulaciu so spatnou vazbou, a tiez preto ze to program pre ovladanie CNC frezy umoznuje (MACH3). Takto pojde aj zastavit stroj v pripade neziaduceho zastavenia vretena(E-stop)...
heldybeldy píše:Tych 75 kHz je strop, kludne sa tam da nastavit trebars aj 5kHz.
To pak pro stejné zvlnění budeš potřebovat 15x větší indukčnost, to je cca 4x víc závitů a 4x větší sycení. Alespoň hrubý výpočet by možná nebyl od věci. I s ohledem na ten filtrační kondenzátor, aby na tebe po pár hodinách provozu nevyhodil konfety
- heldybeldy
Andrea píše:heldybeldy píše:Tych 75 kHz je strop, kludne sa tam da nastavit trebars aj 5kHz.
Ja osobne som tiez za vyssie kmitocty, aspon to trafo by mohlo byt mensie, ale su tam este aj ine suciastky( budenie, tranzistor, rek. dioda, kondenzator), zrejme bude teba najst kompromis, resp. optimum...
- heldybeldy
