vadne rele a zajimava elektroinstalace
Napsal: 05 dub 2010, 13:26
od milan222
dnes na velikonoceb jsme jeli statou okolo firemni chaty, a on si vzpomel, ze kdyz nahodi boiler, tak zacne stoupat dym z rozvadece...
po odsroubovani krytu jsem nasel zahadny zpusob ovladani boileru. je tam jistic B10A z nej to vede do 1f relatka ( stykac ale velmi tichy) a z nej na boiler. po nahozeni jistice relatko kouri. rele je zahadne ovladano jisticem 6A a od jistice vede nekam do cehosi kabel... cerpadlo ani vodarna tam neni.
mam otazku: existuje vysvetleni proc by elektrikar pouzil takoveto rele aby ovladal boiler a neakej zahadnej spotrebic? (mozna to ale bude na svetla v koupelne.) ten jistic popsal : "ovladani bouler"
mozna to mela ale byt úpriprava pro nocni proud...
diky
Napsal: 05 dub 2010, 13:34
od PvvS
Zavolat elektrikara s opravnenim ?
Napsal: 05 dub 2010, 13:44
od milan222
PvvS píše:Zavolat elektrikara s opravnenim ?
ten mi rekl, ze to mam vymenit a zjistit merakem, jestli neco nekde nezkratuje - boiler
jo ja nenapsal, ze ten boiler zapli asi na dve minuty bez vody...
muze byt kaput teleso? - to mel byt puvodni dotaz
Napsal: 05 dub 2010, 13:55
od PvvS
kaput tam muze byt vic veci (nebo lidi) ... Kor pokud to je v tomhloe stadiu tak je to na odborny zasah a opravu, ne domaci mereni. A boiler bez vody je stejne vetsinou na odpis.
Napsal: 05 dub 2010, 14:27
od rezis
Relátko kouří
Dobrý. A je dobře připojeno? Má více vývodů. Není náhodou na něm sdružené napětí? Bez měření těžko říci Každopádně pokud jsi nejsi na 100% jist co děláš tak ruce od toho pryč.
Napsal: 05 dub 2010, 17:20
od Haty
Tato relátka mají napájení na 230V, a na 24V
Je správně zapojená cívka?
http://www.gme.cz/_dokumentace/dokument ... -595.1.pdf
Haty
Napsal: 05 dub 2010, 17:38
od Atlan
Jak to vidim ja cez ten 6A istic je napajany kontakt v spiinacich hodinach pre noicny prud ta desiatka je pre istenie spirali bojlera a to rele to ma najspis zasebou. oVLADANIE RELE JE z o spinacixh hodin.
Napsal: 05 dub 2010, 18:00
od milan222
tak sem to nakreslil pro lepsi pochopeni...
kdyby byla vadna spirala, tak by padal jistic ne? 10x 230V je 2300W a to je o 100W vic nez ma boiler mit... teda nevim jestli neni to Bcko neak tolerantni proti nadproudu... ale jedine co bezpecne vim ze motory na nej nebezi a je potreba Ccko nebo Dcko.
jinak spiraly z boileru (od stejneho vyrobce) mam dve. je to taramat nebo tak neak... me nejde proste do hklavy, proc to ten elektrikar tak divne zapojil... ted si to presne nepamatuji, ale mozna to rele cudilo i kdyz se civka odpojila vyhozenim jistice 6A. moment... ja zjistim, ted me trklo, ze kdysi nez se delala vody miozna byl v kuchyni prutokac...
no ela nejspis to bude tim, ze elektrikar to odbyl a nezaizoloval zevnitr skrin pac je dno paradne rezate... ja hned namital proc to musi byt venku a ne vevnitr...
rele je zapojeno spravne! to sem se hnedle dival, a prej to sviti furt, ze vypl jen jistic na boiler a ovladani nechal nahozene... (kdyz sem tam koukal, tak nehozene bylo,.
Napsal: 05 dub 2010, 18:02
od milan222
nocni proud tam zaveden neni, je to zapojeno nezavislwe proste aby mel stavu nonstop
jo taky sem chtel plany abych vykoumal co je to za zahadnej kabel, a bylo mi zdelenom, ze snad ani nejsou... parkrat do roka na nasi chate zapojuji novej medenej kabel misto hliniku, a vymenim i hlinikove kabely j rozvadeci, takze vlastne predelavam od hodin po zadsvku. je tam priprava pro nocni proud - premostenej stykac a vyvod k hodinam...
takzwe urcite vim, co dekam v roznadeci a posledni nuceni hrabat se po amateroj v rozvadeci, kde kdyz tuhnete do kabelou tak upadne me donutil hlinikovej kabel kterej se asi úprepalil v pulce posekane zahrady...
nejlepsi bylo nechat si chalupu podrezat... prej je tu zasuvka? "jo tady u dveri ale jen 6A jistic..." "to je dobry to to utahne" tak tam pichli flexu ale to mi nerekli a cvakli spinacem ihned sletel jistic a ja se mohl po*rat smichy a poslal sem je na zasuvku s 16A a medi...
Napsal: 05 dub 2010, 20:11
od procesor
Ten 6A istič sa používal ako centrálny vypínač možno aj pre druhý boiler zapojený niekde inde.
Napsal: 05 dub 2010, 20:55
od Crifodo
za tu chatu bych na místě pojišťováka nedal ani basu piv.
Pozvi tam elektrikáře se znalostma a praxí, jestli ten objekt má aspoň 10000,- cenu jako nemovitost tak se ti to vyplatí.
U bojleru kromě tělesa pozor na funkci pojistného ventilu a havarijního termostatu, roztržený bojler ti to tam srovná se zemí.
Napsal: 05 dub 2010, 22:03
od milan222
Crifodo píše:Pozvi tam elektrikáře se znalostma a praxí, jestli ten objekt má aspoň 10000,- cenu jako nemovitost tak se ti to vyplatí.
na kterou? na tu firemni? tam byl elektrikar pred tremi roky a nikdo tam na to nesahal... ted asi vlhkem odeslo to pomocne rele... no a termostaty zkontroluji. jo ten pojistnej se da vyzkouset nahratim mikropajkou? teda jestli je vratnej... ja mam pocit, ze kdyz vypadne, tak se kupuje novej ale to je jen domenka...
Napsal: 05 dub 2010, 22:21
od Hill
Nevratnou tepelnou pojistku samozřejmě nekontroluj.
Napsal: 05 dub 2010, 22:34
od milan222
Hill píše:Nevratnou tepelnou pojistku samozřejmě nekontroluj.
dik za upozorneni...
