CTV 251 nejasi obrazovka
Poradna určená pro amatéry
bryndziar
#1 Příspěvek od bryndziar »
Po demontáži krytu som zistil prepálený odpor R175 (27R), v napájaní korekcii TDA4950. Vymenil som odpor aj IO a zapol TV. Prekontroloval som zdroj, všetky napätia sedia, vysoké ide. No na napájanie videozosilovačov je miesto 200V zmerané 210V a žhavenie nejakých 2V miesto 6,3V. Pripadá mi to ako keby to bolo nejako zablokované v obrazovke. Nestretol sa s tým niekto. Dík za vhodnú radu.
Naposledy upravil(a) bryndziar dne 08 dub 2010, 01:22, celkem upraveno 1 x.
zvaty
#2 Příspěvek od zvaty »
-obrazovka ti viditelně žhaví?
-poznač si polohu Ug2 na trimru a přidej......rozsvítí se?
bryndziar
#3 Příspěvek od bryndziar »
Nie nerozsvieti, to som už skúšal a žhavenie ide, je pozorovatelné len si myslím že je menšie ako by malo byť. Nameral som iba 2Vstr. Teraz som trimrom Ug2 poriadne zatočil a vid ho "čiara"...idem sa vrhnúť na snímkový rozklad.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
To žhavení bude OK akorát ti měřák měří kokotiny. Je tam totiž pulzní průběh napětí. Ty závady co jsi našel mají primární příčinu. Pokud ji neodstraníš, nejspíš se budou opakovat.
..to bude jen ňákej odpůrek
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Zas radosť pre Kokúňa, to s tým meraním žeravenia. :D Zalistuj, v čom je asi problém :wink:
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Dušane - :guns:
To je zase jeden, co chce měřit impulzní napětí skládacím metrem :cry:
Popsalo se tady toho (na toto téma) dost, tak ať si vyhledá.
Honza - kokúň
__________________________
bryndziar
#7 Příspěvek od bryndziar »
Pri3iel som z práce , vymenil TDA3654, trošku nastavil rozmer a všetko maká. Ďík za radu.
jogo
#8 Příspěvek od jogo »
bryndziar píše:....žhavenie ide, je pozorovatelné len si myslím že je menšie ako by malo byť. Nameral som iba 2Vstr.
Pokles Užer. 6,3V na 2V je prinajmenšom zistiteľné aj vizuálne :wink:
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Vem žárovku 6,3V a zapoj ke žhavení.Podle jejího svitu poznáš jestli je napájení O.K.
