fabie centrál
fabie centrál
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající . Soused má fobii a nejde mu centrál . Měl by někdo schema ? Uvítal bych i zapojení snímače-řízení signalizace (co znamená) , bliká mu kontrolka mazání , oleje má dost . Že by to hlídalo elektronicky výměnu oleje ? Děkuji
Mendor
#2 Příspěvek od Mendor »
Připoj to na VCDS a hned uvidíš vypsané závady.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Děkuji Ti , ale připojení na diagnostiku u mne doma asi nikdy nebude v mých možnostech .
Jindra2
#4 Příspěvek od Jindra2 »
Centrál bude nejspíš problém spínače v zámku nebo poškozený svazek drátů ze dveří, nejdou obě přední dveře? Olej kontroluje tlak a hladinu, výměnu oleje a servis se zobrazuje na počítadle kilometrů nebo na palubním počítači, podle výbavy. Může být vadné čidlo, vadné čerpalo atd. Diagnostice se nevyhneš.
Jindra
mat100
#5 Příspěvek od mat100 »
Pokud něco opravuješ bez diagnostiky je výborný software VividWorkshop. Jsou v něm všechny schemata a zapojení na všechny typy vozidel.
Pokud chceš můžu ti vytáhnout schemata na centrální zamykání. Potřebuji ale vědět přesně typ a rok výroby.
PS: ten indikátor voleje jde vynulovat skus to vynulovat.
Je na to postup : Až mi dáš ten typ vozidla řeknu ti to přesně
Mendor
#6 Příspěvek od Mendor »
BOBOBO píše:Děkuji Ti , ale připojení na diagnostiku u mne doma asi nikdy nebude v mých možnostech .
Pokud se nacházíš někde mezi Prahou a Kladnem, tak ti to načtu.
