notebook GERICOM 1100MT
#1 Příspěvek od 555 »
prosim vás jak jsou na tomto notebooku (na napájecím konektoru)zapojeny ty piny prosím vás.?
tady je odkaz na nabíječ který k tomu patří.
http://oemreplacementbatteries.com/view ... p-2048.htm
Potřebuji ho vyzkoušet nejdříve jeslti vůbec funguje a potom bych si az zacal shanet ten nabíječ anebo aspon tu koncovku ale jen bych rad vedel jak jsou zapojeny ty piny.Jsou tam celkem 4 ale rekl bych ze funkcni jsou pouze 2,protoze ten nabijec dává jen jedno napeti a to 20V a tak na co by tam byly zapojeny 4 piny ze?
poradte mi nekdo prosim.
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Ty dva piny tam budou na to, aby to s jiným adaptérem nefungovalo. :wink:
#3 Příspěvek od 555 »
ted to myslite jako elektronicky aby to nefungovalo nebo mechanicky nefungovalo.(jako ze se tam neda strcit jiny adapter)?
#4 Příspěvek od rnbw »
Ohmmeter do ruky a meraj. Pri troche stastia tam bude 2x GND (spojene s kovom okolo konektorov) a 2x napajanie (spojene dokopy).
#5 Příspěvek od 555 »
tak jsem cely notebook rozdelal a promeroval ohmetrem ty piny.jsou tu i ocislovany.
Pin1 - je spojen s vodivou kostrou konektoru a je napojen kondík a na cívku .To bych řekl že je mínus
Pin 2 - napojen na kondík.,na cívku a na pojistku,
Pin 3 - napojen na kondík,cívku,a dál jsem ho uz nedomeril
pin 4 - napojen na kondík,z toho samého bodu na cívku adál z cívky jsem se nedoměřil.a z vývodu kondíku zpět na zem.
opravdu ted nevim jak to zapojit.poradite mi nekdo prosim?
#6 Příspěvek od 555 »
zkoušel jsem na pin 1 a 2 připojit 12V (z ATX zdroje)ale notebook se vubec nerozběhl ani větrák na CPU se neroztočil.na pin 1- jsem připojil - a na pin 2 +.Ale po zapnuti ATX udroje se přerušila ta pojistka (5A)která je napojena na pin 2 a vim ze predtim byla stopro OK.
poradte mi prosim nekdo jak mam ten notas rozjed,ja tuto koncovku vidim poprve a vubec nevim co s tim :cry:
#7 Příspěvek od 555 »
nikdo neví co s tím? :( .ani vnitřní zapojení toho konektrou neznáte (jak jsem dal odkaz na ten adaptér)? Já nevím ani jak se jmenuje ten konektor,abych se podival :(
gino
#8 Příspěvek od gino »
Prečo to napájaš na 12V, keď ti tam má ísť 20V?
http://www.laptopsolutionsgb.net/kapok_4_pin_ac.htm
#9 Příspěvek od 555 »
gino píše:Prečo to napájaš na 12V, keď ti tam má ísť 20V?
zkousel jsem i podle tooh obrázku napojit 20V DC na pin 4 jsem dal + a na pin 2 minus ale stale se nic nedeje
:cry:
dj_Paul
#10 Příspěvek od dj_Paul »
A tu pojistku jsi opravil?
