Digitální hodiny
Napsal: 11 dub 2010, 14:47
od Smitka92
Zdravim, chtěl jsem postavit hodiny - mam je jako ročníkovou práci. Ale na netu jsem nenašel žádný schema co by mi vyhovovalo. Tak jsem se několika inspiroval a nakonec navrhnul tohle schema. Nejsem si uplně jitý jestli je to správně nebo jestli tam něco nechybí. Tak kdybyste se na to někdo podíval, budu rád za každou radu.
[/img]http://img255.imageshack.us/img255/1016/schemaobrzek.png[img]
Napsal: 12 dub 2010, 09:44
od Crifodo
Teoretická funkce je jedna věc, pro praxi bych to rozdělil na napájení oscilátoru a čítačů zálohovaně a zvlášť displej, aby se nemusela držet baterkou část s velkou spotřebou. Regulace jasu fotoodporem jak to máš paralelním regulátorem, když použiješ LED 20mA na segment tak budou z T2 kamna, lepší by byla asi sériové regulace. Vybalancování hodnoty regulace jen fotoodporem bez dostavení odporovým děličem je taky spíš teoretické.
Ta tlačítka pro nastavení hodin a minut budou 100% bez zákmitů? aby pak uživatel nevystříkl, když při puštění tlačítka 20x přejede :twisted:
Napsal: 12 dub 2010, 13:43
od piitr
Což o to, mně se zdá, že ta regulace jasu je sériová, ale tak nějak blbá. Ten tranzistor T2 určuje celkový proud všemi LEDkami dohromady. Takže když se nějaká rozsvítí, sebere ostatním část proudu a ty pohasnou. To ale nevypadá vůbec hezky. A pokud se ty LEDky budou trochu lišit, může se stát, že se některá ani nerozsvítí, když má. Myslím, že paralelní řazení LEDek se tu už probíralo.
Napsal: 12 dub 2010, 14:14
od Burajko
Okrem toho co ti vytkol Crifodo,sa naskyta este jedna otazocka...Preco je tam 5 len(az) segmentov?
Napsal: 12 dub 2010, 14:38
od Racius
To nastavenie hodín ti nebude fungovať. Nepodarí sa ti vystihnúť moment správnej hodnoty, to ti garantujem.
Namiesto toho privádzaj do sekundového čítača rôzne rýchle impulzy z časového generátora. Inšpiruj sa tu:
Nedávno som riešil konštrukciu takýchto hodín, ale pochválim sa s tým neskôr kvôli embargu - je to na súťaž.
Napsal: 12 dub 2010, 15:29
od Smitka92
No s tou regulací si vůbec nevim rady, ale většina obvodu je podle Digitálních hodin od Danyka, tak jsem předpokládal. že tam problém nebude.
Tady je odkaz: http://www.danyk.wz.cz/hodiny.html
Napsal: 12 dub 2010, 18:30
od ar196
Něco takového mám postaveno a funguje to tak 10let bylo to někde podle AR.Ale číslo asi jen tak nenajdu.Ale byla to klasika
Napsal: 14 dub 2010, 10:41
od Robert18
Ahoj,
Tak něco takového sem postavil když sem byl v druháku ovšem pro svou potěchu nikoliv do školy.
Použuil sem k tom myslím naprosto nevhodné IO tesla TTL řady 4000 (MHxxxx).
Čítače a dekodéry sem měl zvlášť, na každý segment byl potřeba odpor.
Ještě bych doporučil ty displaye budit multiplexně. dekodéry můžeš, nebo ve tvém případě musíš nechat všechny, ale společné katody můžeš budit postupně ve vhodném kmitočtu a jejich jas ovládat střídou.
Na nastavování sem měl luxusní modul který využíval optiku ze staré myši a každý řád, mimo sekund, se dal řádit samostatně.
Nejhorší to je prodrátovat. Pokud nejsi šťaslivec co si může navrhnout tišťák.
Tak pak zbývá univerzál a proletovat smoletovacím drátem který se dá nahradit vinutím ze staré flopky.
PS. všimli jste si co vše se dá poučít ze starého PC ?
Napsal: 14 dub 2010, 15:03
od Racius
Tak už je po súťaži, predstavujem vám môj výtvor z IV-6.
Myslím že rozsiahlejší komentár nie je treba.
Schému netreba komentovať, ja viem kde sú jej nedostatky.
Mojím cieľom bolo skĺbiť krásu dreva, skla, kovu a elektroniky.
Napsal: 14 dub 2010, 15:13
od Andrea
To jako navzájem natvrdo zkratuješ výstupy té 4060ky 8O Se divím, že tě ještě nenakopala všemi 16ti.
Napsal: 14 dub 2010, 19:10
od Smitka92
S plošňákem to mam jednoduchý, to ve škole vytisknu na folii, nažehlim na kuprexit a vyleptam.
Dík za schema, určitě využiju. Tahle barva elektronek je super a ten kryt se ti taky povedl.
Napsal: 14 dub 2010, 22:30
od Zirafka
To žhavení není dobře udělané, protože je s ním spojená katoda itronu. Žhavící vlákna mají být spojena paralelně a napájena malým napětím. Takto je na každé katodě trochu jiné napětí a itrnony budou svítit každý jinak.
Jinak 15V na anodách je také dost málo, chtělo by to více a budou lépe svítit.
Napsal: 15 dub 2010, 07:43
od Atlan
pozeram ze je tam 317...neslo by tam dat fotoodpor aby jas bol regulovany v zavislosti od osvetlenia.....
Napsal: 15 dub 2010, 17:57
od Racius
Variola píše:To žhavení není dobře udělané, protože je s ním spojená katoda itronu. Žhavící vlákna mají být spojena paralelně a napájena malým napětím. Takto je na každé katodě trochu jiné napětí a itrnony budou svítit každý jinak.
To mi tiež napadlo. Ale po boji je každý generálom :lol:
Napsal: 15 dub 2010, 19:57
od Zirafka
Racius píše:To mi tiež napadlo.
A proč jsi to tedy nezměnil už v návrhu?
Jestli si dobře pamatuji, tak IV-6 mají žhavící napětí 1V (+- něco málo) takže pokud jich je 6 připojených na 5 V je to docela málo. Menší žhavící proud má vliv na jas segmentů i na životnost emisní vrstvy katody.
