Multivibrator pro dlouhe casy
termit256
#1 Příspěvek od termit256 »
Mate nekdo tip na jednoduchy a hlavne vyzkouseny multivibrator s menitelnou stridou pro casy cca 5-10min?
Zkousel jsem neco s 555 a funguje mi jen pro kratke casy.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Za tu 555ku zařaď několikastupňový čítač-dělič, třeba 4020 nebo podobný. Délku intervalu můžeš potom měnit i změnou dělicího poměru...
Andrea
#3 Příspěvek od Andrea »
EKKAR píše:Za tu 555ku zařaď několikastupňový čítač-dělič, třeba 4020 nebo podobný. Délku intervalu můžeš potom měnit i změnou dělicího poměru...
A jak bude měnit tu střídu?
Zirafka
#4 Příspěvek od Zirafka »
Tady by asi byla práce pro malý procesor.
Jinak se dá na změnu střídy použít například 4017 + RS KO. Záleží na tom, jak jemně ji chce měnit.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
5-10min 555 zvládne.
Zirafka
#6 Příspěvek od Zirafka »
To určitě, CMOS zcela bez potíží a bez obrovských kapacit, ale nepíše jakou chce přesnost, rozlišení... nakonec z toho bude monstrum s atomovým normálem.
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Andrea píše:5-10min 555 zvládne.
Pouzil sem tohle zapojeni, hodnoty odporu jsem pro jistotu zvetsil 10x, kondenzator 100uF. Predesilam ze jsem to nepocital, jen tak podle oka bych se mel snad dostat nekam do radu minut, ale ono nic.
(14.54 KiB) Staženo 87 x
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Variola píše:To určitě, CMOS zcela bez potíží a bez obrovských kapacit, ale nepíše jakou chce přesnost, rozlišení... nakonec z toho bude monstrum s atomovým normálem.
Naroky zadne divoke, ma to casovat obehove cerpadlo v okruhu teple vody.
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Na 10 minut se zhruba dostaneš při 1000uF a 1M potenciometru.
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
Variola píše:Tady by asi byla práce pro malý procesor.
No dyt sem to chtel puvodne resit procesorem, ale prislo mi na takovou hovadinu nasazovat procesor s 20MIPS jako trochu premrstene. Ale asi to tak dopadne :-)
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
Takze uz 555 funguje. Pri prehazovani kondenzatoru mi upadl drat :-)
Nechtelo se mi vyrabet DPS a tak ma zarizeni "samonosnou" konstrukci.
A taky me hned nenapadlo, ze prvni impulz po pripojeni napajeni bude delsi nez ostatni protoze kondik se nevybiji az do nuly - mala trpelivost se stopkami.
Omlouvam se vsem ze tu resim kraviny.
alles
#12 Příspěvek od alles »
a není to škoda pouštět ten oběh každých 5-10 minut? dalo by se to řešit teplotním čidlem někde u posledního kohoutku...
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
No, to asi dalo, ale bylo by u toho dost problemu ktere se mi nechtelo resit. Posledni kohoutek je cca 20m daleko, takze by neslo pouzit obycejny snimac ale neco ve stylu 4-20mA, dost prace by dalo natahat kabely atd...
A obavam se, ze vysledna funkce by byla obdobna, proste az voda zchladne, pusti se na par minut cerpadelko. Takhle staci jen odpozorovat zhruba cetnost spinani a je vystarano.
frpr666
#14 Příspěvek od frpr666 »
zajímavý článek na toto téma:
AVR133: Long Delay Generation Using the 8-bit AVR Microcontroller
http://www.atmel.cz/dyn/resources/prod_ ... oc1268.pdf
Hele PIC12F675 má spotřebu ve sleepu
1.2nA, s watchdogem typ. 1.8uA @3V, cena 30,- kč
Co takhle po studenem startu vyčíst předvolbu času, nechat usnout, a pak probouzet v intervalu.
