Silový přepínač
Vše co se týká silnoproudu.
Silový přepínač
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Potřeboval bych přepínač 230V/10A, 2 sekce x 4 polohy, s mezipolohou, kdy je vše rozepnuto. Nebo 7 poloh bez mezipolohy.
Nemáte nějakej tip ?
Mimochodem - dělají se stykače 230V/10A se stejnosměrnou 24V cívkou ?
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 14 dub 2010, 13:18, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Jaká zátěž a životnost ?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Bude sloužit pouze pro nouzový/manuální odstavení mašiny, takže nejspíš trvale v jedné poloze. Zátěž odporová, cca 2kW max.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Počet ks a krytí ? Já se obávám, že kromě rusů (holých) a klasických silařin (BAKO a spol) nic nenajdeš.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
1ks stykač mám doma , daruju .
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Krytí - do rozvaděče na dvířka skrz přední panel. Stačí 1ks, ale musí být běžně dostupný. Stejně tak stykače.
V silnoproudých věcech nemám bohužel přehled, ale potřebuju to naservírovat kompletně až pod nos, jinak se mě v tom začnou vrtat a vymýšlet nesmysly.
Puda
#7 Příspěvek od Puda »
jak se dřív dávaly ty stavebnice do různých mašin - kulatý těleso,
kontakty na 16A a mohl 'sis sestavit jakej si chtěl, počet poloh a kontaktů byl danej sestavením a délkou hřídele, mám je na brusce (ZAP/VYP), na cirkulárce (VYP/HVĚZDA/TROJÚHELNÍK) a je třeba i v těch českejch svářečkách.
asi se dá dodnes i koupit jako novej
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Puda
#9 Příspěvek od Puda »
jo to jsou ty stavebnice
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dík.
Ještě k těm stykačům s cívkou 24VDC - nevíte, jakej to má zhruba proud cívkou ?
Puda
#11 Příspěvek od Puda »
podle provedení kontaktů třeba i 1A
kbulda
#12 Příspěvek od kbulda »
příkon 2,5 W, to je cca 100 mA
http://www.elkoep.cz/vs120~1.html
VS_xxx_katalogovy_list.pdf
(150.01 KiB) Staženo 212 x
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Do 500mA je to v pohodě. Já jen, že to bude spínat přímo řídící procesorová deska, tak aby nepotřebovala speciální "silovou" přípojku.
