PLAZMA BBE SAMPO
Tibo323F
PLAZMA BBE SAMPO
#1 Příspěvek od Tibo323F »
Cavte, mam tu na opravu plazmu, model: Sampo PME 42-X6. Kej ju zapnem obraz na cca 2sek nabehne potom zhasne. Zistil som ze padnu napetia 50V a 80V pre Zsus a Ysus a pre Ysus aj 5V. Kde moze byt problem ? V zdroji alebo vadny Zsus alebo Ysus ? Ked ich odpojim tak tam 50V a 80V nemam-na zdroji a ani 5V.
Burajko
#2 Příspěvek od Burajko »
Podla tycht tvojich otazok,si v nespravnom fore...Tie moduly uz ,ked tak sa menia spolu.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Tibo323F
#3 Příspěvek od Tibo323F »
vcera som dal dolu chladice, je tam hromada diod a fetov, dve diody-ziadny prechod, a tri fety v p... tiez ziadny prechod, problem je ale v tom ze nevidno nic na nich ziadne oznacenie- asi preto aby sa to nedalo opravit heh, tak som to zavrel a ser... na to, IC hybrid tam nieje, skusil som to este pustit s odpojenymi -vadnymi fetmi a diodami, rozsvietilo sa to na 5sek a drrrb zo zdroja cize plazma -- aaamen
army38
#4 Příspěvek od army38 »
Odnes to radšej do servisu...nič tým nepokazíš.
BaluSK
#5 Příspěvek od BaluSK »
uz pokazil,v servise budu mat radost :D
Tibo323F
#6 Příspěvek od Tibo323F »
v servise uz bola, nevedeli alebo co to spravit, ale predtym nez som sa ja do toho pustil :D, na tych fetoch nevidno ani oznacenie, bo dake fety mam, ale necem si ich odj... som to pustil s tymi vadnymi odpojenymi, nabehlo to, ale vyplo sa po 5sek, ale nedrblo nic :D
BaluSK
#7 Příspěvek od BaluSK »
Tibo323F píše: skusil som to este pustit s odpojenymi -vadnymi fetmi a diodami, rozsvietilo sa to na 5sek a drrrb zo zdroja cize plazma -- aaamen
:D sak ty si pisal ze to drblo
