sda3202-3 a 6,4Mhz kristal
tema sa zacal v inom vlakne tak ze to dam tu:
Kmita...len IO je do 4Mhz...tak ze neochotne kmita by som povedal....horsie v je ze sa na vystup tej syntezy prenasa nejaky bordel a to potom cez ladiace napatie do tunera a von na nf vystup
Jestli je to syntéza, tak ty 4Mhz platí asi pro obdélník, takže sinus 6.4MHz by to mělo zvládnout bez problémů. A bordel ti nedělá oscilátor, spíš špatně tlumená smyčka PLL nebo dělička a celý to kmitá.
Co je to za IO ? SDA3202-3
Preco som zhanal 6,4Mhz...na nete je niekde FM vysielac a je pouzity tento IO res TSA5511 co by mala byt nahrada tak som to isiel aplikovat na SDA3202-3.
Filter je povodny predtym na 3,2 MHZ to nerobilo problem.. Skusal som dat hodnoty filtra aj take ako su pri tom FM vysielaci....aj ked neviem s hladiska fm modulacie tam dude filter asi iny aby im to islo.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Další možnost je externí oscilátor 6.4MHz s děličkou dvěma, když to s 3.2Mhz fungovalo - t.j. 74HCT00 a 74HCT74 .
Prostě posuneš dělicí poměr o jeden, resp. o dva bity nahoru (jestli už máš program, kterým sběrnici I2C krmíš, doplň jen ty bitové posuvy).
I v tuneru FM potřebuješ stabilní frekvenci oscilátoru (přece to, že přijímáš FM signál, na ni nesmí mít vliv) a filtr závěsu PLL musí vyhovět stejný, jako v TV tuneru. Nakonec filtr ladicího napětí taky, vždyť v televizi to musí zvládat daleko širší pásmo na obě strany.
- ZdenekHQ
- Významný člen
