Asus P4PE zvuk vychází z konektoru pro mikrofon
CIBI
#1 Příspěvek od CIBI »
Zkouším rozjet desku P4PE. Po instal XPprof jsem na netu hledal ovladač zvukovky.Everest píše AC97 Audio Controller, čip na desce ADI1980. Origoš jsem nenašel, ale jedny jsem jí vnutil. Ve správci to nepíše žádnou chybu, ale zvuk nyní hraje z řůžového konektoru a tím pádem nejde rozjet mikrofon. Prosím o odkaz na origo ovladač zvuku, jestli to náhodou nemůže dělat ten co tam je. Případně kde je chyba, jestli to není vada desky? Řešení je sice dát zvukovku do PCI, ale tu zatím nemám. Rád bych rozjel tu integrovanou, tak prosím o radu.
#2 Příspěvek od rnbw »
kelley
#3 Příspěvek od kelley »
CIBI
#4 Příspěvek od CIBI »
Z uvedených odkazů zkoušeny ovladače už předtím než jsem psal dotaz, nešel zvuk z výstupu rovněž. Jiný odkaz, nebo nápad, děkuji.
#5 Příspěvek od rnbw »
Mas jumpery na konektore "FRONT AUDIO" na doske? Pozri sa do manualu, ako to ma byt, ked tam nemas nic pripojene.
CIBI
#6 Příspěvek od CIBI »
Jumpery jsou podle manuálu, tak nevím proč leze zvuk z mikrofoní zdiřky.Zatím dík za rady, budu zde až zítra.
#7 Příspěvek od rnbw »
A nemas tam nastaveny 4- alebo 6-kanalovy mod? Vtedy sa vstupy menia na vystupy.
CIBI
#8 Příspěvek od CIBI »
Ovladač je obyčejný, tam nastavit nic nejde. Jumpery jsem i vyjmul, nemá vliv, stále leze zvuk z růžové.
Vogon
#9 Příspěvek od Vogon »
Tady máš ovladače na starší chipset 1880.
Už několikrát mi s úspěchem pomohl rozchodit controller AC 97 který nespolupracoval.
http://www.ulozto.cz/4574768/sound.zip
CIBI
#10 Příspěvek od CIBI »
Dík za odkaz, zítra vyzkouším.
CIBI
#11 Příspěvek od CIBI »
Ovladač nepomohl. Při laborování zjištěno, že mikrofon i repro jsou funkčí pouze v růžové zdiřce. Zelená je stále nefunkční. Modrá vstup funguje.
cryo6930
#12 Příspěvek od cryo6930 »
zkontroluj ještě jednou zapojení jumperů na tomto konektoru,pokud jsou na správném místě tak je vytáhni a změř přítomnost audiosignálu na jednotlivých pinech.Také zkontroluj možný zkrat na zem
(20.7 KiB) Staženo 121 x
CIBI
#13 Příspěvek od CIBI »
Díky všem za rady, hlavně Vogon, pomocí jeho ovladače si zvukovka dala říct a funguje jak má podle barev.
