prepojenie pc a TV
palo1129
prepojenie pc a TV
#1 Příspěvek od palo1129 »
Caute potrebujem poradit ako najednoduchsie, najlacnejsie by som mal vyriesit prepojenie medzi klasicky CRT televizorom a PC. Moja graficka karta je , Gigabyte ATI Radeon HD 5770 1Gb s vystupmi 2x DVI-I, 1x HDMI
1x DisplayPort. Na TV je iba Euro Scart konektor, neviem ci existuje nejaky kabel na prepojenie.
voodoo400
#2 Příspěvek od voodoo400 »
no to bude problem... chcelo by to upgrade TV :wink:
patro16
#3 Příspěvek od patro16 »
kup redukciu DVI>VGA a potom si kup alebo vyrob kabel VGA>Scart alebo dalsia moznost DVI>RGB a RGB>Scart alebo este dalsia moznost skusit HDMI>Scart
martintl
#4 Příspěvek od martintl »
pasivni redukce a kabely ti nepomuzou, pasivni redukce musi podporovat graficka karta. amd/ati rada 5xxx nepodporuje analogovy video vystup , posledni rada ktera to umela byla 4xxx. prevodnik hdmi-analog(composite,svideo) nebo vga-analog(composite,svideo) musi byt aktivni prevodnik. prevodnik hdmi-analog stoji asi 5000Kc ,vga-analog nevim ale mel by byt,levnejsi Nejvhodnejsi je koupit novu TV.
palo1129
#5 Příspěvek od palo1129 »
martintl píše: pasivni redukce musi podporovat graficka karta. amd/ati rada 5xxx nepodporuje analogovy video vystup
No neviem ci mas pravdu, podla tohto obrazku by mal DVI podporovat aj analog
Obrázek
Naposledy upravil(a) palo1129 dne 17 dub 2010, 23:18, celkem upraveno 1 x.
martintl
#6 Příspěvek od martintl »
myslel jsem ze nepodporuje analogovy vystup videa na tv (compositni a svideo) , analogove vga podporuje
Banda
#7 Příspěvek od Banda »
Velice by mě zajímalo, co je uvnitř toho HDMI>Scart. A co se týče VGA>Scart, to už se tu taky řešilo, pokud si pamatuji, tak bez uspokojujícího výsledku.
#8 Příspěvek od Hill »
V převodníku HDMI-Scart je dekodér a sestava D/A převodníků - v podstatě settopbox bez tuneru, ale místo formátu MPEG2 musí převádět formát HDMI na analogové signály RGB a Y. Přitom pochopitelně musí upravit rozlišení, řádkovou a snímkovou frekvenci a zavést prokládané řádkování, jinak na televizi nesložíš obraz dohromady. Takže si to musí pamatovat nejméně dva celé snímky, což převodník opět prodražuje.
Podle toho obrázku sice můžeš přes převodník DVI-VGA připojit analogový monitor, ale nikoli televizi. Problémy s převodem VGA na evropskou TV normu už se tu probíraly víckrát, největší překážkou zde je, že standard VGA vznikl jednoduchou adaptací televizní normy FCC používané v převážné většině amerických zemí, v Austrálii, Japonsku a několika dalších zemích na Dálném Východě.
Jinak řečeno: levně normální TVP k této kartě nepřipojíš.
fero7
#9 Příspěvek od fero7 »
Hill píše: levně normální TVP k této kartě nepřipojíš.
Áno, neprepojíš.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Jedině využít TV kartu s analogovým TV výstupem kompozitního videa - pokud to umožňuje -> některé mají jen kompozitní vstup!
#11 Příspěvek od rnbw »
TV karty nemaju nikdy vystup.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
A čo tak zaloviť na Bazoš-i a kúpiť grafickú kartu s TV OUT? Ak Ti na hranie postačí tá Tvoja, táto na TV by mala vôjsť tak do 15-20€. Alebo svoju predaj a kúp porovnateľnú s TV výstupom.
palo1129
#13 Příspěvek od palo1129 »
Hill píše:........největší překážkou zde je, že standard VGA vznikl jednoduchou adaptací televizní normy FCC používané v převážné většině amerických zemí, v Austrálii, Japonsku a několika dalších zemích na Dálném Východě.
Ok dakujem za vycerp. odpoved, predpokladal som ze cim novsie GK si clovek zaobstara, tym jednoduchsia bude cesta k pripojeniu TV. Nove karty uz prestavaju podporovat tv-out. este ze mam svoju staru ATI 1300, ktora ma s-video vystup. Mame totiz 3 TV CRT, ktore zatial spolahlivo funguju, takze zatial nebol dovod kupovat nove LCD TV, ktore predpokladam, ze sa uz nezaobidu bez HDMI.
Quest
#14 Příspěvek od Quest »
