prepojenie pc a TV
Napsal: 17 dub 2010, 18:33
od palo1129
Caute potrebujem poradit ako najednoduchsie, najlacnejsie by som mal vyriesit prepojenie medzi klasicky CRT televizorom a PC. Moja graficka karta je , Gigabyte ATI Radeon HD 5770 1Gb s vystupmi 2x DVI-I, 1x HDMI
1x DisplayPort. Na TV je iba Euro Scart konektor, neviem ci existuje nejaky kabel na prepojenie.
Napsal: 17 dub 2010, 19:19
od voodoo400
no to bude problem... chcelo by to upgrade TV
Napsal: 17 dub 2010, 21:11
od patro16
kup redukciu
DVI>VGA a potom si kup alebo vyrob kabel
VGA>Scart alebo dalsia moznost
DVI>RGB a
RGB>Scart alebo este dalsia moznost skusit
HDMI>Scart
Napsal: 17 dub 2010, 22:52
od martintl
pasivni redukce a kabely ti nepomuzou, pasivni redukce musi podporovat graficka karta. amd/ati rada 5xxx nepodporuje analogovy video vystup , posledni rada ktera to umela byla 4xxx. prevodnik hdmi-analog(composite,svideo) nebo vga-analog(composite,svideo) musi byt aktivni prevodnik. prevodnik hdmi-analog stoji asi 5000Kc ,vga-analog nevim ale mel by byt,levnejsi Nejvhodnejsi je koupit novu TV.
Napsal: 17 dub 2010, 23:12
od palo1129
martintl píše: pasivni redukce musi podporovat graficka karta. amd/ati rada 5xxx nepodporuje analogovy video vystup
No neviem ci mas pravdu, podla tohto obrazku by mal DVI podporovat aj analog
Napsal: 17 dub 2010, 23:16
od martintl
myslel jsem ze nepodporuje analogovy vystup videa na tv (compositni a svideo) , analogove vga podporuje
Napsal: 17 dub 2010, 23:38
od Banda
Velice by mě zajímalo, co je uvnitř toho
HDMI>Scart. A co se týče VGA>Scart, to už se tu taky řešilo, pokud si pamatuji, tak bez uspokojujícího výsledku.
Napsal: 18 dub 2010, 09:02
od Hill
V převodníku HDMI-Scart je dekodér a sestava D/A převodníků - v podstatě settopbox bez tuneru, ale místo formátu MPEG2 musí převádět formát HDMI na analogové signály RGB a Y. Přitom pochopitelně musí upravit rozlišení, řádkovou a snímkovou frekvenci a zavést prokládané řádkování, jinak na televizi nesložíš obraz dohromady. Takže si to musí pamatovat nejméně dva celé snímky, což převodník opět prodražuje.
Podle toho obrázku sice můžeš přes převodník DVI-VGA připojit analogový monitor, ale nikoli televizi. Problémy s převodem VGA na evropskou TV normu už se tu probíraly víckrát, největší překážkou zde je, že standard VGA vznikl jednoduchou adaptací televizní normy FCC používané v převážné většině amerických zemí, v Austrálii, Japonsku a několika dalších zemích na Dálném Východě.
Jinak řečeno: levně normální TVP k této kartě nepřipojíš.
Napsal: 18 dub 2010, 10:24
od fero7
Hill píše: levně normální TVP k této kartě nepřipojíš.
Áno, neprepojíš.
Napsal: 18 dub 2010, 11:14
Jedině využít TV kartu s analogovým TV výstupem kompozitního videa - pokud to umožňuje -> některé mají jen kompozitní vstup!
Napsal: 18 dub 2010, 11:18
TV karty nemaju nikdy vystup.
Napsal: 18 dub 2010, 14:38
od Duvsan
A čo tak zaloviť na Bazoš-i a kúpiť grafickú kartu s TV OUT? Ak Ti na hranie postačí tá Tvoja, táto na TV by mala vôjsť tak do 15-20€. Alebo svoju predaj a kúp porovnateľnú s TV výstupom.
Napsal: 18 dub 2010, 16:29
od palo1129
Hill píše:........největší překážkou zde je, že standard VGA vznikl jednoduchou adaptací televizní normy FCC používané v převážné většině amerických zemí, v Austrálii, Japonsku a několika dalších zemích na Dálném Východě.
Ok dakujem za vycerp. odpoved, predpokladal som ze cim novsie GK si clovek zaobstara, tym jednoduchsia bude cesta k pripojeniu TV. Nove karty uz prestavaju podporovat tv-out. este ze mam svoju staru ATI 1300, ktora ma s-video vystup. Mame totiz 3 TV CRT, ktore zatial spolahlivo funguju, takze zatial nebol dovod kupovat nove LCD TV, ktore predpokladam, ze sa uz nezaobidu bez HDMI.
Napsal: 18 dub 2010, 23:42
od Quest
