chybova hlaska pri www odkazoch
Rabbit-ko
#1 Příspěvek od Rabbit-ko »
Ahojte, vznikol mi nasledovny problem.
Ked mi ktosi posle cez ICQ, Skype www odkaz a ja chcem nan kliknut tak sa nic neudeje (neotvori mi ho). Musim ho surovo oznacit, vlozit do prehliadaca a odENTROVAT.
Vo Worde, Exceli, Outlook ked mam www stranku a kliknem na nu (ci uz s pomocou klavesi CTRL alebo nez nej) vyhodi mi nasledovnu hlasku
Obrázek
VIETE MI PORADIT CO STIM??
#2 Příspěvek od p32 »
To je jednoduché, obrať se na správce systému :wink:
Co takhle Tento počítač, Nástroje, Možnosti složky, Typy souborů a přiřazení pro soubory s příponou HTM a HTML spouštění tvým oblíbeným prohlížečem ?
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
To spíš vypadá na nějakou politiku, ale z hlavy nevím kde se dá toto nastavit.
Rabbit-ko
#4 Příspěvek od Rabbit-ko »
p32 píše:To je jednoduché, obrať se na správce systému :wink:
dobry pokus ale nepomohol, ani spravca systemu netusi.
#5 Příspěvek od p32 »
Tak tam máš nějaké ochrany nebo spyware apod.
Mourek
#6 Příspěvek od Mourek »
Jaké Winy tam jsou? Dále je to samotné PC nebo je součást domény? Jaká máš nastavená práva uživatele? Zřejmě je tam omezení práv může to dělat antivir, nebo nějaké rezidentní antispy
Rabbit-ko
#7 Příspěvek od Rabbit-ko »
1) Win XP profesional (vcera som tam dal Servis pack3, a pustil aktualizaciu a nepomohlo)
2) je to notebook kde mam prava SPRAVCU
3) asi pred mesiacom som preinstalovaval WIN (vtedy to chodilo a teraz s novym WIN mi to uz nejde)
4) pri instalacii som pouzil tie iste programy ako som mal (popripade som stiahol novsie verzie)
5) pripojenie k internetu je cez WIFI priamo na ADSL router
6) ked vytvorim nove konto vo WIN XP tak tam to funguje bez problemov
#8 Příspěvek od p32 »
Tak to zkus jak se dá, co nejblběji. Odeber si práva správce, restartuj a pak si je zase dej. Nejlépe přes nouzový režim a administrátora (jiného).
#9 Příspěvek od rnbw »
Nastav si MSIE ako defaultny prehliadac a potom nastav naspat Firefox (alebo co pouzivas).
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bude tím, že neomezená práva v dnešním počítači s win mají jen viry... :?
Vogon
#11 Příspěvek od Vogon »
Zkus vlízt do "Přístu a výchozí nastavení programů" a nastav tam režim "Systém Microsoft Windows"
Rabbit-ko
#12 Příspěvek od Rabbit-ko »
Vogon píše:Zkus vlízt do "Přístu a výchozí nastavení programů" a nastav tam režim "Systém Microsoft Windows"
super zda sa mi ze tento sposob zabral, len teraz ked kliknem na odkaz v ICQ, Skype tak mi ho otvara explorer Ako to zmenim aby mi to otvatala Mozila Firefox?
#13 Příspěvek od rnbw »
V tom istom okne. Alebo priamo v nastaveniach Firefoxu.
Rabbit-ko
#14 Příspěvek od Rabbit-ko »
super, v nastaveniach "Přístu a výchozí nastavení programů" som zakazal pristup aplikacii Internet Explorer dal som OK.
Skusil som ci to funguje a ono to FUNGOVALO.
potom som tam siel opat a povolil som pristup k IE a ono mi to aj nadalej funguje :friday: :ladys:
