Notebook ACER Extensa 5220 skrat
Napsal: 22 dub 2010, 15:20
od cs001
Pri pripojeni zdroja k notebooku ide do skratu, (zdroj je OK, skratuje NB), bateria v notebooku ma 2,6V.
Nestretol ste sa niekto s takou zavadou, nemate niekto schemu napajania NB?
Je mozne LiIon bateriu z NB nabit pomocou stabilizovaneho zdroja?
Dakujem
Napsal: 22 dub 2010, 17:57
od rezis
Setkal. Ale nevím jak ti poradit.
Může to být: konektor, prokovy, tranzistor v některém z měničů nebo spešl vychytávka keramický kond. Ty jsou na hledání vadného zvlášť výživné.
AKU se ti bokem nejspíš nepodaří nabít. Je v ní elektronika a tu bys nejprve musel přesvědčit aby spolupracovala.
Napsal: 22 dub 2010, 23:56
od cs001
... je to tvrdy skrat na vstupe napajania dosky, dnes som NB rozobral je tam MAX8770, menic pre napajanie procesora, dva fety zo styroch su v skrate, styry tantaly a spusta keramiky. Nic nie je viditelne zhorene. Skrat moze samozrejme robit len jedna suciastka, ako ju lahko najst?
Neviem ako sa do toho pustit hadam najskor FETy a postupne dalsie suciastky,,,
Ma niekto navod ako identifikovat skratovanu suciastku?
O baterku sa stara ISL6255 jeho FETy vyzeraju OK
Napsal: 23 dub 2010, 08:08
Pripojit na zdroj s obmedzenim prudu a zistit, co sa zohrieva.
Napsal: 23 dub 2010, 08:25
od rezis
rnbw píše:Pripojit na zdroj s obmedzenim prudu a zistit, co sa zohrieva.
Průser je že když je zkrat opravdu tvrdý tak se nic nezahřívá. Pak jedin odhazovat postupně měniče a zjistit ve které větvi to je .... Pakárna
Napsal: 23 dub 2010, 08:35
Ano, to je potom pruser.
Napsal: 23 dub 2010, 11:40
od cs001
... Podla vsetkeho to ma na svedomi "profesor"- CPU, po vybrati z objimky skrat zmizol. Zatial mi to nejde do hlavy, ze to ukazovalo skrat na napajani, postudujem zapojenie MAX8770.
Odisiel procesor z vlastnej vole, alebo mu pomohol nefunkcny menic, cez ktory dostal plne napetie?
Predtym ako vyskusam druhy procesor(zatial nemam) by bolo asi vhodne overit funkciu menica MAX, je mozne pripojit napajanie NB bez procesora?
Pri napajacom konektori je suciastka oznacena D21 CH74 AI1A. vyzera to na diodu a ma skrat...
Napsal: 23 dub 2010, 11:59
od cs001
Oznacenie tej vadnej siciastky je CH7? AI4A
Dioda je pripojena priamo na vstup napajania + a zem (asi ako ochrana prepolovania?) zaverne...
Napsal: 23 dub 2010, 14:56
od rezis
Dobrá cesta ale úplně blbě. Nejsppíš bude švihlý nějaký tranzistor v měniču pro napájení CPU. A on ti zkratuje "přepětí"
Napsal: 23 dub 2010, 16:10
od cs001
...ked je procesor vybraty ziaden tranzistor menica nevykazuje skrat ,takze predpokladam, ze su dobre.
Pripojil som MB na labolatorny zdroj 15V, stiahol som obmedzenie prudu na minimum. Po stlaceni tlacidla ON blikla zelena ledka Power. Potom som zvysil omedzenie po stlaceni tlacidla ON zasvietila Ledka, na cca 2sekundy sa rozbehol vetrak, na vystupe menica som nameral 0,7V po par sekundach sa zmenilo na 1,5V, menic piskal a po dalsich par sekundach sa vypol, asi dosledok obmedzenia prudu zdroja...
Viac som obmedzenie prudu nedvihal, z toho usudzujem ze menic pracuje spravne 1,5V je jeho maximum, bez procesora sa asi nastavil sam...
Vyssie napetie (predpoklad skratu napajania) sa na vystupe menica neobjavilo
Napsal: 23 dub 2010, 17:30
od stefan31
Najdi si procesor na nete, kde sú uvedené jeho parametre, zisti, akým napätím je napájaný a jeho výkon...v jeho napájacej vetve nie je úplný skrat....
Stefan31
Napsal: 23 dub 2010, 18:45
od cs001
..test so zdrojom som robil bez procesora, s procesorom je skrat na napajani
Napsal: 23 dub 2010, 18:59
To akoze chces povedat, ze s procesorom nameras na napajcom konektore multimetrom skrat a bez procesora nie?
Napsal: 23 dub 2010, 19:03
od cs001
...no prave, tiez mi to nedava logiku, ale je to tak, strcim procesor do objimky je skrat, vyberiem, skrat nie je...
Napsal: 23 dub 2010, 20:03
od p32
Zkus se mrknou na nožičky, jestli ho tam dáváš správně
