Notebook ACER Extensa 5220 skrat
cs001
#1 Příspěvek od cs001 »
Pri pripojeni zdroja k notebooku ide do skratu, (zdroj je OK, skratuje NB), bateria v notebooku ma 2,6V.
Nestretol ste sa niekto s takou zavadou, nemate niekto schemu napajania NB?
Je mozne LiIon bateriu z NB nabit pomocou stabilizovaneho zdroja?
Dakujem
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Setkal. Ale nevím jak ti poradit.
Může to být: konektor, prokovy, tranzistor v některém z měničů nebo spešl vychytávka keramický kond. Ty jsou na hledání vadného zvlášť výživné.
AKU se ti bokem nejspíš nepodaří nabít. Je v ní elektronika a tu bys nejprve musel přesvědčit aby spolupracovala.
Internet - metla lidstva
cs001
#3 Příspěvek od cs001 »
... je to tvrdy skrat na vstupe napajania dosky, dnes som NB rozobral je tam MAX8770, menic pre napajanie procesora, dva fety zo styroch su v skrate, styry tantaly a spusta keramiky. Nic nie je viditelne zhorene. Skrat moze samozrejme robit len jedna suciastka, ako ju lahko najst?
Neviem ako sa do toho pustit hadam najskor FETy a postupne dalsie suciastky,,,
Ma niekto navod ako identifikovat skratovanu suciastku?
O baterku sa stara ISL6255 jeho FETy vyzeraju OK
#4 Příspěvek od rnbw »
Pripojit na zdroj s obmedzenim prudu a zistit, co sa zohrieva.
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
rnbw píše:Pripojit na zdroj s obmedzenim prudu a zistit, co sa zohrieva.
Průser je že když je zkrat opravdu tvrdý tak se nic nezahřívá. Pak jedin odhazovat postupně měniče a zjistit ve které větvi to je .... Pakárna
#6 Příspěvek od rnbw »
Ano, to je potom pruser.
cs001
#7 Příspěvek od cs001 »
... Podla vsetkeho to ma na svedomi "profesor"- CPU, po vybrati z objimky skrat zmizol. Zatial mi to nejde do hlavy, ze to ukazovalo skrat na napajani, postudujem zapojenie MAX8770.
Odisiel procesor z vlastnej vole, alebo mu pomohol nefunkcny menic, cez ktory dostal plne napetie?
Predtym ako vyskusam druhy procesor(zatial nemam) by bolo asi vhodne overit funkciu menica MAX, je mozne pripojit napajanie NB bez procesora?
Pri napajacom konektori je suciastka oznacena D21 CH74 AI1A. vyzera to na diodu a ma skrat...
cs001
#8 Příspěvek od cs001 »
Oznacenie tej vadnej siciastky je CH7? AI4A
Dioda je pripojena priamo na vstup napajania + a zem (asi ako ochrana prepolovania?) zaverne...
rezis
#9 Příspěvek od rezis »
Dobrá cesta ale úplně blbě. Nejsppíš bude švihlý nějaký tranzistor v měniču pro napájení CPU. A on ti zkratuje "přepětí"
cs001
#10 Příspěvek od cs001 »
...ked je procesor vybraty ziaden tranzistor menica nevykazuje skrat ,takze predpokladam, ze su dobre.
Pripojil som MB na labolatorny zdroj 15V, stiahol som obmedzenie prudu na minimum. Po stlaceni tlacidla ON blikla zelena ledka Power. Potom som zvysil omedzenie po stlaceni tlacidla ON zasvietila Ledka, na cca 2sekundy sa rozbehol vetrak, na vystupe menica som nameral 0,7V po par sekundach sa zmenilo na 1,5V, menic piskal a po dalsich par sekundach sa vypol, asi dosledok obmedzenia prudu zdroja...
Viac som obmedzenie prudu nedvihal, z toho usudzujem ze menic pracuje spravne 1,5V je jeho maximum, bez procesora sa asi nastavil sam...
Vyssie napetie (predpoklad skratu napajania) sa na vystupe menica neobjavilo
stefan31
#11 Příspěvek od stefan31 »
Najdi si procesor na nete, kde sú uvedené jeho parametre, zisti, akým napätím je napájaný a jeho výkon...v jeho napájacej vetve nie je úplný skrat....
Stefan31
cs001
#12 Příspěvek od cs001 »
..test so zdrojom som robil bez procesora, s procesorom je skrat na napajani
#13 Příspěvek od rnbw »
To akoze chces povedat, ze s procesorom nameras na napajcom konektore multimetrom skrat a bez procesora nie?
cs001
#14 Příspěvek od cs001 »
...no prave, tiez mi to nedava logiku, ale je to tak, strcim procesor do objimky je skrat, vyberiem, skrat nie je... :?:
#15 Příspěvek od p32 »
Zkus se mrknou na nožičky, jestli ho tam dáváš správně :wink:
