monitor fujitsuSiemens P19-2. v poslednom case nechce nabehnut, chvilu blika a potom sa spusti. Tieto stavy sa zacinaju prejavovat takmer pri kazdom zapnuti, aj pri prebrati zo spanku. Skusal som aj vylucovacou metodou zapnut na notebook, a skusat DVI alebo analogove pripojenie. Minule nezapinal vobec, blikala aj kontrolka. Pomaha vypnutie a zapnutie vypinaca v zadu.
Ked nabehne, tak potom ide tak jak ma, nie je problem s farbami jasom a pod.
Chcel by som sa spytat, ci sa z vas niekto s tym stretol, a aka je zavaznost poruchy.
Dakujem zatiak.
Doma to pozriem, podla info, aj z polskych webov by malo ist o nafknute kondiky a jedna zenerka, to sa tam nevedeli dohodnut na 7,5 alebo 9,1V.
Pozriem to a uvidim co dalej. Ja som sa tuto chcel uistit ze to nebude nejaka draha suciastka alebo vacsi celok.
