Neznámý měřák
Neznámý měřák
Takže mrkněte, kdyžtak jakou by to mohlo mít cenu?
http://files.uloziste.com/f60053f8bca1f26e/
Basic píše:No vždyť jsem psal že když zapojím různě do předních svorek napětí z autobaterie tak mi to ukazuje jenom nuly.
Tož to bude asi odpálené. Nevím jak moc různě se tam dá připojit autobaterka, já bych přišel jen na dva způsoby (minus-plus nebo naopak). Klema mezi prostřední a levou zdířkou bude na nějaké šachy s plovoucí zemí, tu bych tam nechal a baterku připojil mezi střed a pravou. Ale víc o tom měřáku nevím, možná je to jen mV metr a 12V z baterky je na něj moc. Asi bys sehnal nějakou dokumentaci pokud se s tím chceš párat. Zkus se zeptat na
http://blueboard.cz/kniha/p6nsu3pdcrp70 ... o71vhvskar
Nejspíš tam bude odkouřenej vstup. Nebo něco úplně jinýho
Basic píše:No možná to souvislost má, ale už vím že se to z nějakýho důvodu neobnovuje. Když někdy při rychlým zapínání naskakujou různý čísla tak tam zůstanou viset až do vypnutí a znovu zapnutí.
Jediná moje rada je schema+měřit. Pokud schema není, tak můžeš šátrat v analogové sekci kam až měřené napětí dochází (to by měl být vstup AD převodníku). Dál můžeš zjistit co tam funguje jako AD převodník a podle katalogu ověřit, že má všechno co potřebuje aby převáděl.
Že tam něco zůstane viset při rychlém vyp/zap může být náznak, že to neobnovuje, ale také to může být tak, že se tím provede nekorektní reset a mašinka zůstane viset v nějakém zbloudilém gama stavu.
Mimochodem není tam nějaké tlačítko Hold? A ještě - má to zezadu konektor k připojení něčeho, když něco není připojeno nemá tam být nějaká klema bez níž to nebude fachčit?
