Indukční deska Fagor 5IFT-22X
Tunelprokop
#1 Příspěvek od Tunelprokop »
deska má 2 klasické a 2 indukční "plotny". Na senzorovém ovládání u obou indukčních ploten svítí chyba F5 (chyba v komunikeci mezi generátorem a řídící kartou). Klasika jede normálně. Mám podezření na desku senzorového ovládání, ale nejde změřit. Ještě jsem někde četl, že mám změřit tranzistor Q12 na desce generátoru (má mít míň jak 2Mohm - ale kde mám měřit?)........ Tak a teď babo raď.....
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
Pokud se nikdo neozve, mám tu samou od Whirlpoolu (dělá se i pro Moru), tak bych mohl něco přesně zadaného změřit. V nejhorším je nikdy nepoužitá s rozbitým sklem, tak by se to dalo vyměnit.
Tunelprokop
#3 Příspěvek od Tunelprokop »
To kejki: zatím moc dík za nabídku.... Uvidíme, jestli sem chodí i někdo z oboru, co se s podobným problémem setkal a může poradit po čem jít.
PavelN
#4 Příspěvek od PavelN »
ahoj měl jsem tu včera tu samou se stejnou závadou, vada elyt 220/35 ve spíňáku, ještě je dobré zkontrolovat smd elyty na řídící destičce.
sefi
#5 Příspěvek od sefi »
nám isť ku presne tej istej závade s Fagor chyba F5, ale pojdem ku nej az mezi sviatkami, gazdiná tvrdi, že si niekedy aj sama zapína a prepína stupne, tak uvidím..
sefi
#6 Příspěvek od sefi »
tak som sa konecne dostal k oprave a tiež to bol vadný elit 220/35,
Zpět na „Bílá technika“
