SKODA BLUES -vybíjí akumulátor
nejca
#1 Příspěvek od nejca »
Zdravím.Mám takový problém.Koupil jsem na AUKRU autoradio BLUES do Octavie a odebírá asi 0,6A i když je vypnuté a vytažený klíček(auto uzamčené bez odběru).Zvláštní je,že venku na stole napájené z externího zdroje se chová normálně bez odběru.Při vrácení původního autorádia Symphony vše OK.Předem děkuji za každou radu.N.J.
Naposledy upravil(a) nejca dne 26 dub 2010, 18:34, celkem upraveno 2 x.
dalik
#2 Příspěvek od dalik »
Některé originální rádia měly přehozené ty dva plusy mezi sebou (trvalý/po klíčku), což by mohlo být ono. (Případně zkontroluj také přívod podsvícení a aktivní antény).
Líp už bylo.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Nebo kdo ví , proč se ho zbavili ? Podobného nepřítele jsme měli ve firemním autě . Tak jednou za dva měsíce vybil aku . Asi si přes víkend , když byl sám , vyhrával ...
#4 Příspěvek od EKKAR »
Confirm BOBOBO, origo "koncernová" rádia Škoda jsou často pěkný SCHMADE. Pažravost způsobující vyžrání baterky mohl být klidně důvod pro zbavení se ho.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Nakonec zkončilo celé přes klíček . Je to poslední auto v poslopnosti podniku , takže bude končit a na bádání nebyly uvolněny prostředky .
kysmen
#6 Příspěvek od kysmen »
některé novější typy rádií do octavie2 potřebují výměnu gateway a něco překodovat
http://www.aukro.cz/item936785860_gatew ... via_2.html
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
a některá rádia potřebují opravit. :wink:
..to bude jen ňákej odpůrek
nejca
#8 Příspěvek od nejca »
Tak jsem se spojil s AutoSkoda Mladá Boleslav a tam mi to potvrdili,že je treba něco změnit na softu,otázka několika minut.Při vytažení klíčku se rádio vypne, ale nerospojí se silový okruh a pokud rádio vypneme a znovu zapneme mužeme ho poslouchat i bez klíčku a pokud to takhle udělám(to byl můj případ),tak se může stát,že odebírá proud i při vytašeném klíčku.Tak jak si auto umí zapamatovat code(při vytažení rádia z auta)ho není nutné již zadávat,tak si nějak pamatuje,že bylo zapnuté po vytažení klíčku a odebírá proud aniž by hrálo a svítilo.Jinak dík za rady.N.
Zpět na „Autorádia“
