stavba proudoveho transformatoru
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Potrebuju narychlo par proudovych transformatoru 15A/5A do 1kHz pro orientacni mereni. Chci ho navinout na toroid.
Hadam, ze je vhodny zelezoprachovy toroid, Materiál 26, kmitočet 0-1MHz.
Prodejce udava jen rozmery a indukcnost na 100z, ne B max.
Jak spocitat potrebny prurez toroidu abych ho nezasytil?
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
No..., dolný kmitočet vy bodol viac. A tým 15/5 myslíš prevod? Prúdové trafo najčastejšie na druhej strane má záťaž (odpor) na ktorom sa sníma napätie úmerné prúdu tečúceho primárnym závitom. Sýtenie jadra sa počíta z indukovaného napätia na tom odpore.
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Ano jeho prevodni pomer je 15A/5A. Bude zatizen proudovym vstupem meridla s vnitrnim odporem 6,08 mOhmu a max proudem 5A.
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Bez primeranej indukčnosti na nižších frekvenciach to nepôjde, na sekundárne strane okolo 20mH pre dolnú fr. 50Hz, 2mH pre 500Hz.
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
Tak jsem nasel grafy zavislosti permeability vybraneho materialu (AMIDON M26) na B a na H.
https://www.amidoncorp.com/specs/1-32.PDF
Z tech lze precist, ze k poklesu pocatecni permeability dochazi pri H=10 oersteds a ze maxim permeabilita je pri 5000 gausech a pak se prudce snizuje (saturace).
Pri proudu 15A na primaru je 5A na sekundaru zatizenych 0.0068 Ohmu a napeti = I*R je 34mV.
Pro B udava vyrobce vztah B=U*10^8/(4,44A.N.f) kde A je prurez v cm^2, f frekvence, N zavity, U napeti.
Z toho
A.N=U*10^8/(4,44B.f)
B zvolim 2000 gausu (5000 je maximum).
A.N=0.034V*10^8/(4.44*2000gaus*50Hz) [cm^2,-]
A.N=7,657
Pri volbe N=30 zavitu je A=0,255 cm^2
Z tabulky vyhovuje jadro Amidon T80-26 s A= 0.242 cm^2 a k=450uH/100z.
Indukcnost je 450uH/100z*30z=135 uH.
Np/Ns=5A/15A
Np=5A/15A*30z=10 zavitu
Predpokladam spravne ze indukcni tok vytvoreny primarem je eliminovan zatizenym sekundarem ktery pusobi proti pricine?
Je trba zkontrolovat velikost H?
FERYACT
#6 Příspěvek od FERYACT »
Pokud bys netrval na to že chceš měřit do 15A a 1kHz stačilo by ti železo
Navíc v zesilovačích nf /ústřednách/ chodí trafa i do 20kHz.
Vinout toroidní trafa je rozkoš.
procesor
#7 Příspěvek od procesor »
S výpočtom prúdového trafa nemá nič (resp. skoro nič) spoločné vstupný prúd ( tých 15A). Pre sýtenie je rozhodujúci indukovaný prúd i=integr(u(t)/L*dt.
Ak to zjednoduším na jednosmerný prúd (skokom sa objaví 15A):
-pri prevode 3:1, a sekundárnej záťaži 6,08mOhm, sa na primárnom vinutí objaví napätie U=6,08mOhm*5A/3=10,13mV.
Otázka: Za koľko sekúnd dosiahne indukovaný prúd hodnotu keď sa na sekundári prestane indukovať napätie.
Tento prúd sa dá spočítať z B resp. Hmax a počtu závitov.
Vstupný a výstupný prúd sa na sýtení jadra "nezúčastňujú" priamo iba cez efekt indukovaného napätia na záťaži, prípadne prepočítanej impedancii na primárnej strane kvadrátom prevodu.
kulikus
#8 Příspěvek od kulikus »
To procesor: veta
Otázka: Za koľko sekúnd dosiahne indukovaný prúd hodnotu keď sa na sekundári prestane indukovať napätie.Tento prúd sa dá spočítať z B resp. Hmax a počtu závitov.
je pro mne nesrozumitelna. Muzes to popsat srozumitelneji?
procesor
#9 Příspěvek od procesor »
To závisí od B/H charakteristikky použitého jadra
FERYACT
#10 Příspěvek od FERYACT »
Pokud rozpojíš sekundár proudového trafa při max. zátěži může se zničit.
