COLOR ORAVAN - není obraz
Poradna určená pro amatéry
tovona
#1 Příspěvek od tovona »
Prosim o radu zkusenejsi kde muze byt zavada. U Oravanu nefunguje obraz, zvuk je funkcni. Napeti zdroje C a E se jeví vpořádku. Obrazovka nežhaví. V minulosti se stávalo. že obraz občes postupne zjasňoval (obrazovka zbělala) a zhasínal až zcela zmizel, pak zase naskočil. Nemáte nekdo zkusenost s necim podobným, tip k odstranění?
Pesko
#2 Příspěvek od Pesko »
Najskôr musíš obrazovku rozžhaviť. Niekde bude prerušená cesta prívodu žhaviaceho napätia od VN trafa ku pätici obrazovky.
cabernet
#3 Příspěvek od cabernet »
Ak je problem so zeravenim obrazovky, tak pravdepodobnou pricinou zavady bude studeny spoj na tlmivke prave v ceste zeravenia.
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Konektory , patice.
tovona
#5 Příspěvek od tovona »
Konektory, patice jsem zkoušel, zatím jsem nenašel. která to je, no jeste prozkoumám. Na chvili mi to nabehlo, ale hned zase chciplo.....
jogo
#6 Příspěvek od jogo »
Ako to nabehlo a vyplo? postupne ako keď sa nažhavuje a potom vyhasína?
Ak áno, tak jednoznačne žeravenie.
A to máš potom veľmi jednoduché - stačí merať napätie na pätici obraz. a keď tam nič nie je, tak jeden pól je myslím na zemi? - ten tam môžeš nechať a druhým sa vracaj cez tú tlmivku, čo cabernet spomína, až k VN trafu.
Už len výnimočne by to mohla byť obrazovka alebo trafo - tak 1:1.000.000 :)
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Bývají i špatné kontakty na VH trafu! Vyndat, očistit, propájet a vrátit zpět.
tovona
#8 Příspěvek od tovona »
Děkuji za rady, zkusim hledat studenaky, ono to tak i vypada ze to bude nekde v tom. Obrazovka nabiha postupne a pak postupne vypina.
robo
#9 Příspěvek od robo »
Odpadne zhaveni, a obrazovka teplotni setrvacnosti vlakna postupne zhasne.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Pokud máš zájem, tak Oravan s DO, baňka Toshiba, super stav za flašku......Pokud bude zájem, přidám i moduly.
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
To trafo je tam nasazeno na pinech a právě to je problematické místo.
Onkyo
#12 Příspěvek od Onkyo »
Zvykne byť aj stuďák na petici obrazovky,alebo zoxidované kontakty na obrazovke v petici.
otakarv
#13 Příspěvek od otakarv »
Já si myslím,že jak projdeš důsledně cestu žhavení obrazovky od patice až po VN trafo,najdeš určitě ten přechoďák nebo studený spoj a máš telku opravenou.
tovona
#14 Příspěvek od tovona »
Dekuji fredisovi za nabídku (odkud jsi?) a vsem za rady a zkusenosti.
Jsem vytahl trafo propajel a ocistil koliky, dal zpet a TV naskocil. Zda se mi sice trosku rozostrenejsi, ale to snad doladim nejak uz.
BIPOLAR
#15 Příspěvek od BIPOLAR »
Proč "snad,nějak" ? Zřejmě si trochu hýbnul s trimrem zaostření ( fokus), tak s tím si to znovu uprav. :wink:
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
