Schéma zapojení
Kven
Schéma zapojení
#1 Příspěvek od Kven »
Zdravím, dostal jsem zadání vymyslet schéma zapojení s PLC pro cyklus pračky:
Cyklus pračky se spustí sepnutím spínače I0.0:
1. Q0.1 - napouštění
2. I0.1 - po dosažení horní hladiny se napouštění ukončí,
Q0.2 - zapne se topení,
Q0.3, Q0.4 – cyklicky se střídá 5 s. otáčení vpravo, 5s. prodleva, 5 s. otáčení vlevo
3. I0.2 – po dosažení teploty se vypne topení,
zastaví se cyklické otáčení,
Q0.5 – zapne se vypouštěcí čerpadlo,
I0.3 – po dosažení spodní hladiny se vypouštění ukončí
A jediné co jsem z toho měl dobře, že to má 4 vstupy a 5 výstupů..
Najdu tu pomoc?
caven
#2 Příspěvek od caven »
a co s tím jako chceš udělat ? Nějak mi tam chybí co s tím. něco o schématu, ejsi měl jenom dobře ......
#3 Příspěvek od Crifodo »
a co poruchové stavy?
a) ventil napouštění sepne, voda neteče
b) ventil napouštění sepne, voda se napouští ale nepřibývá (netěsná nádoba)
c) topení sepne ale teplota se nezvyšuje (přerušená topná spirála)
d) během cyklu dojde k přerušení a opětnému obnovení energie
atd..
Kven
#4 Příspěvek od Kven »
Potřebuju vědět, jak mám nakreslit schéma zapojení s tyto vstupními a vystupními členy, včetně PLC automatu..
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
su rozne druhy schem pre kreslenie, a troska sa odlisuju od vyrobcu PLC. V skole sme najcastejsie pouzivali Ladder-logic http://en.wikipedia.org/wiki/Ladder_logic
Kven
#6 Příspěvek od Kven »
mikollar píše:su rozne druhy schem pre kreslenie, a troska sa odlisuju od vyrobcu PLC. V skole sme najcastejsie pouzivali Ladder-logic http://en.wikipedia.org/wiki/Ladder_logic
Hm program to mám taký, ale spiš bych potřeboval, jak to nakreslit..
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
ale chces schemu el. zapojenia alebo v tom programe?
Yarda1
#8 Příspěvek od Yarda1 »
mikollar píše:ale chces schemu el. zapojenia alebo v tom programe?
Já to vidím takhle:
"Mám odevzdat domácí úlohu, ale nerozumím tomu, protože jsem měl důležitější věci na práci než chodit do školy a učit se, tak jsem to hodil sem. A mrskněte sebou, zítra to mám mít hotové."
belkvl
#9 Příspěvek od belkvl »
Chlape kdyz mas napsanej program tak neni problem si to prepnout do kontaktniho planu
PS:Kdyz mas program napsany neni problem to nakreslit do radkoveho schematu ci pomoci logickych bloku
PS II: predpklad vedet co je logicka funkce a znat prikazy...
Maskot
#10 Příspěvek od Maskot »
Z toho zadani nenakreslis nic solidne.Neni tam jake napeti pro ovladani,jake PLC(releove,nebo polovod. vystupy,Prakticky i takova pracka je k nicemu,to uz jsou logictejsi priklady ktere jsou ve skolenich od Siemense (dopravniky a semafory)
Kven
#11 Příspěvek od Kven »
Chtěl jsem el. schéma zapojení... ale koukám že to už na to je pozdě..
Yarda1 píše:
Já to vidím takhle:
Hm nj, někdo nemá takový mozek, aby pochopil každé slovo vyučujících.. A hodil jsem to sem, protože jsem šplhnout.. A chtěl jsem to zítra mít hotové..
belkvl píše:Chlape kdyz mas napsanej program tak neni problem si to prepnout do kontaktniho planu
wow, sorry ale jsem jen ein Stein.. někdo je v tom vběhly, že by to dokázal i maličkem, ale někdo prostě na to potřebuje pomoc.. jinak asi ty fóra byly k ničemu
Maskot píše:Z toho zadani nenakreslis nic solidne.Neni tam jake napeti pro ovladani,jake PLC(releove,nebo polovod. vystupy,Prakticky i takova pracka je k nicemu,to uz jsou logictejsi priklady ktere jsou ve skolenich od Siemense (dopravniky a semafory)
Ok to řeknu vyučujícímu, třeba mně pochvalí ;)
