TDA7375 a 16ohm repro
- PCmaniac99
- PCmaniac99
- PCmaniac99
EDIT tak pri 12V kolem 2x20w do 4ohm tzn 2x tda v můstku 2x40w do 4ohm tzn do 16ohm 10w ?????
Tohle je autozesilovač se svými omezeními.
Ve čtyřkanálovém provedení (4x7W do 4x4Ω) tak můžeš sdílet vazební kapacitu pro dva nebo všechny čtyři reproduktory. Prostě neoddělíš stejnosměrný potenciál kapacitou na každém výstupu, ale oddělíš reproduktory stejnosměrně od země. Bude na nich asi polovina napájecího napětí, ale na všech vývodech reproduktorů, tak to nevadí. Horší to bude s přenosem hloubek, tam už vychází veliká kapacita.
V můstkovém zapojení to nemáš kde použít, konečně tam není potřeba stejnosměrně oddělovat reproduktory od zesilovačů, když mají výstupy v klidu mezi sebou jen hodně nepatrný rozdíl napětí.
Dostupný rozkmit v můstku se blíží napájecímu napětí. Paralelním spojením výstupů z toho větší napětí nedostaneš a, budeš-li mít kliku, nepodíváš se integráku na vnitřnosti. Při pokusu o sériové spojení výstupů se na ně podíváš okamžitě po zapnutí.
Je to zkrátka maximum, co z toho jde dostat. Chceš využít plný výkon? Zatěž to čtyřohmovým reproduktorem. Do 16Ω to natlačí čtvrtinu a dost, proudu tam překáží pan Ohm a jakkoli zvučné jméno výrobce reproduktoru s tím nic nenadělá.
