Univerzální sklíčidlo DREMEL
jandu
#1 Příspěvek od jandu »
Mám toto http://www.dremeleurope.com/dremelocs-c ... rod_id=215 malé sklúčidlo, ale medzi osku motora a sklúčidlo je potrebný ešte nejaký mechanizmus - na ovládanie/vysúvanie upínacích jazykov. Nemá niekto takéto náradie a neurobil by fotky z toho, ako je to vyhotovené?
Vidí sa mi, že by to malo byť z dvoch kusov - jeden na osku motora z tŕňom na vysúvanie jazykov a druhý na vlastné sklúčidlo s vonkajším závitom M7x1 s vnútorným otvorom D5mm. Ale ako tie dva diely na seba nadväzujú, mi nie je známe. Mám určitý návrh, ale rád by som videl originál.
Re: Univerzální sklíčidlo DREMEL
#2 Příspěvek od ok1hga »
vdyť je to tak jednoduché . . . . .
našroubováním na trn se stahují čelisti . . . . .
podívej se tady:
http://ok1hga.nagano.cz/archiv/sklicidlo/P4307222.JPG
http://ok1hga.nagano.cz/archiv/sklicidlo/P4307223.JPG
http://ok1hga.nagano.cz/archiv/sklicidlo/P4307224.JPG
jandu
#3 Příspěvek od jandu »
To moje sklúčidlo je trocha inšie. Vnútorný závit M7x1mm a tŕň-trubka o D5mm a d3,5. Tu by tá súčasť mala byť s vonkajším záv. M7 a vnútorným otvorom D5, cez ktorý by mala tyčka z druhého dielu vysúvať "tŕň" v strede sklúčidla, čím dôjde k zovretiu čelustí. No a práve tá druhá časť na vysúvanie je potom na hriadeli motorčeka a na jeho prevedenie som zvedavý. Konkrétne - či má vonkajší, alebo vnútorný závit.
(126.74 KiB) Staženo 133 x
Vogon
#4 Příspěvek od Vogon »
Ja tam mam normální podložku.
Jestli si dobře pamatuju tak M6-4, nebo něco kolem.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Predstavujem si to nejak takto:
Ľavá časť našrubovaná na sklúčidlo a pravá nasadená na osku. Medzi dvomi kusmy bude "závitové" spojenie, otázka je, na ktorej bude vonkajší a na ktorom vnútorný závit.
(31.99 KiB) Staženo 128 x
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
ok1hga píše:vdyť je to tak jednoduché . . . . .
Takto som to napoprvé urobil. Ibaže týmto spôsobom ide využiť upínanie iba asi v 2/5 rozsahu, teda asi 0-2 mm, čo je jednak nedostatočné a pri tom väčšom priemere sklúčidlo "drží" iba na 1/3 závitu!, čo už je nedostatočné. preto si myslím, že to musí byť z dvoch kusov, kde závitový spoj medzi jedným a druhým kusom dovolí "chod" tyčky na vysúvanie čelustí v rozsahu 0-5 mm. Asi taký chod je totiž potrebný na rozsah upínania 0-3,2 mm.
jandu
#7 Příspěvek od jandu »
Máš pravdu - je to ako si napísal. Pozrel som sa na to podrobnejšie a zistil som, že mi sústružník namiesto M7x0,7 urobil závit M7x1, čím to nejde doskrutkovať a čeluste sa nevysunú na doraz, resp. na modifikovanom kuse zase nejde použiť vrták väčšieho priemeru. Dôvod - nedá sa využiť celá dráha závitu.
Dolámať ruky takému sústružníkovi - zdôrazňoval som mu aby urobil jemný závit so stúpaním 0,7 mm, ale ...... no čo na to povedať?
(69.07 KiB) Staženo 113 x
(65.91 KiB) Staženo 122 x
#8 Příspěvek od BOBOBO »
To víš , M7x1 je norma , řeže rychle očkem , tu x0,7 by musel řezat nožem a pasovat , nemá-li kalibr ....
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
urobil som si muster z dreva na odskúšanie a bude to OK! Dnes som dokončil výkres v AutoCAD-e a dávam to vyrobiť.
