Jak se bránit proti přepětí v síti
Lukas-Peca
#1 Příspěvek od Lukas-Peca »
Zdravím, dneska jsem si všiml, že se mi přehřívá jedno ruské tráfko, se kterým předtím nebyly problémy. Jaké bylo moje překvapení, když jsem v síti digitálním multimetrem naměřil 247 V místo předchozích cca 225 V. Ručkový měřák ukazuje dokonce přes 255 V! Následky jsou jasné, starší trafa se přehřívají, žárovky svítí do modra, všechny spínané zdroje víc topí, a tedy žerou. V týdnu jsem zaregistroval krátký výpadek proudu (vynulovaly se některé hodiny), takže se zřejmě rýpali v rozvodně. Dá se proti tomu nějak bránit, nebo na mě budou zvysoka :obscene: ? Díky za pomoc.
Lukas-Peca
#3 Příspěvek od Lukas-Peca »
To napětí bylo předtím stabilní. Jinak teda nebudu překopávat všechny své bastly jenom proto, že E.ON má v síti napětí na hranici tolerance. Spíš za hranicí. Žárovky ti svítí normálně nejspíš proto, že jsou nové a tedy dělané na 230 V. My máme leckde ještě teslácké nebo sovětské žárovky na 220 V, které se právě díky tomu nižšímu napětí dočkaly dnešních dnů.
Navíc sbírám stará rádia a tam se o nějaké výměně trafa moc nemůžeme bavit.
jogo
#4 Příspěvek od jogo »
Myslím že aj trafkám napr. niektorých malých starších audiozariadení sa zmena napätia v sieti páči pomenej..
Ako by dopadla taká úvaha, dať ku kritickým zariadeniam (alebo do kritickej vetvy) do série trebárs nejakú cievku (trafo), ktorá by pár závitami vykompenzovala rozdiel?
Zirafka
#5 Příspěvek od Zirafka »
A proč by měla změna napětí vadit trafu? Tedy pokud je to takto málo a není ohrožená jeho izolace?
Spínaný zdroj nemá důvod více hřát, jen kondenzátory na vstupu mohou remcat, pokud je někdo udělal dosti na hranici...
Žárovky se vyráběly pro různá napětí a i dneska se dělají na 220, 225, 230, 240 V... takže si stačí v obchodu vybrat (pokud tedy je z čeho).
Ale pokud je napětí v rozmezí 207 - 253 V, je to v pořádku, protože to je dovolená tolerance.
Lukas-Peca
#7 Příspěvek od Lukas-Peca »
Variola: žárovky se dneska už nedělají vůbec, to jen tak na okraj :wink:
Teď na večer tu máme 260 V. No asi budu muset používat autotrafo...
Zirafka
#8 Příspěvek od Zirafka »
Lukas-Peca píše:Variola: žárovky se dneska už nedělají vůbec, to jen tak na okraj :wink:
A to se v obchodech jen tak vyskytnou a nebo je v Číně pěstují na poli? :wink:
jogo
#9 Příspěvek od jogo »
Variola píše:.....A proč by měla změna napětí vadit trafu?.....
No, keby sa dnes neosadzovali už od základu poddimenzované trafa, naviac plnené nekvalitným izolitom, ale dosahovali by kvality traf napríklad BM550-iek, tak by nebolo o čom písať :wink:
milan222
#10 Příspěvek od milan222 »
ja bych mel radsi vic nez mibn voltiku... u nas mame i 195V a to platime popladky za spolehlivy dodej elektriky... nebo takove kolisani ze kdyz zapnes komp do zaszuvky, zhasnou zarovky asi na par milisekund. y mame mikrovlnku 1.1KW a na plnej vykon dokaze stahnout napeti i o par desitek V. (mereno na rozvadeci) ted si pomyslete co dela svarecka - pro nechapave : znovu nastavujete sas na vsech hodinack, pokud to dobre trefite ale podminkou je svarecka na 230V (soused)
u lampovych radii si nastav 245V
koukam na stitek donetu duo a cituji 110-240Vstr. 50Hz 55W
a navic kdyz si koupis zdroj eurocase, tak ti do troka odejde., pokud budes mit o 5V vic nez je psano (220V)
bez elektronek se neobejdu!
#11 Příspěvek od masar »
milan222 píše:...u lampovych radii si nastav 245V...
To by bylo při přepětí, ne při podpětí. :wink:
milan222
#12 Příspěvek od milan222 »
masar píše:
on ma prepeti, ja podpeti, ale stejne davam 245V... ted uz je to v normalu, jak natahli paralerne kabel spesl k poldum co topeji primotopy...
mam kolem 225V nekdy navecer i 235V (proto mam 245 na radiu) nocni poslechy...
