Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni
Napsal: 01 kvě 2010, 20:24
od PN7
Zdravím,
jsem laik a chtěl bych zjistit funkčnost jističe boiler, cívka, stykač (vpravo dole na fotografii).
prosím o uvedení místa kde na jističích měřit multimetrem jejich
funkčnost.
Předpokládám, že červený(u multimetru) na vrchní černý drát u jističe a
černý nahoru na svorkovnici, ale přesně kam?
Multimetr DT-830B nastaven: ACV 750 _ červený : V(odpor)mA , černý: COM.
Děkuji.
CHNT_AC Contactor NCH 8-20 (stykač)
LeGranD 032_66_B6_6000 (cívka-stykač)
LeGranD 032_70_B16_6000_3 (boiler-jistič)
Napsal: 01 kvě 2010, 20:32
od mi-ro
Černý drát multimetru na nulovou svorkovnici v pravo na modré dráty a výstup napětí z jističe na horní svorce jističe BOILER. Tento vodič bude pokračovat na stykač který spíná při daném tarifu. Odtud rovnou do ohřívače. Ovládací cívka stykače je napájená jističem CÍVKA.
Napsal: 01 kvě 2010, 20:42
od Hill
Takže ti asi nic neřekne, když napíšu, že stykače boileru i topení se ovládají nulou, takže za jističem "stykač" to napětí naměříš, i když je rozepnutý stykač nebo všechny stykače?
O co ti vlastně jde, že se hrabeš v rozvodnici zjevně zcela naslepo? Zabýváš se červeným a černým drátem jako v americkém filmu, přitom je to ve střídavém obvodu úplně jedno.
Napsal: 01 kvě 2010, 20:46
od Sendyx
Multimetr podobného druhu NENÍ určen k měření na silovém zařízení !!!
Napsal: 01 kvě 2010, 20:47
od Hill
To mimo jiné. Ale někdy to přežije a ty taky.
Napsal: 01 kvě 2010, 21:08
od Sendyx
V rukou laika, který se takto ptá, bych to neriskoval... viděl jsem chlapa přinést na dílnu pouhou půlku Metexu, naštěstí ho měl pověšeného na zábradlí při měření a používal HOLD. Mít ho v ruce či před obličejem... :scared:
Napsal: 01 kvě 2010, 21:10
od Andrea
Sendyx píše: Multimetr podobného druhu NENÍ určen k měření na silovém zařízení !!!
A který je?
Napsal: 01 kvě 2010, 21:42
od Sendyx
Třeba Fluke 177-179, 187-189, asi i 87 a podobné, které mají příslušnou bezpečnostní kategorii (skutečnou) a příslušné kábly.
Napsal: 01 kvě 2010, 21:54
od Andrea
A k čemu mají ty ostatní měřáky rozsah 750VAC, když nejsou určené k měření 230/400VAC?
Re: Kde přesně měrit proud na jističích v rozvodové skříni
Napsal: 01 kvě 2010, 22:02
od cabernet
Napis jednoducho, co chces zmerat a zistit.
Napsal: 01 kvě 2010, 22:03
od Sendyx
Třeba k měření na nesilových zařízeních :). Aby se s ním dalo měřit lege artis a bezpečně na silařině, tak v daném prostředí musí mít příslušnou bezpečnostní kategorii - a to platí i pro kabely.
http://www-group.slac.stanford.edu/essg ... Safety.pdf
Tento dokument doporučuji prostudovat . Zvláště upozorňuji na tabulku na straně 7 - předepsaná odolnost přístrojů. Spousta přístrojů, i když mají natištěno CAT2 nebo CAT3, nevyhoví testům na přepěťovou odolnost. On taky dělič tvořený odporem, který těžko zvládá 600V ss není odolný vůči přepětí.
Napsal: 02 kvě 2010, 11:02
od mi-ro
To je všechno pravda, jen jsem se zapotil když jsem přečetl PŘEDMĚT že chce měřit proud na jističi. Tohle má aspoň nějaký smysl i když neví co tím autor sleduje.
Napsal: 02 kvě 2010, 13:10
od bu2520
když vidím ty jističe, měl bych dotaz jak je to vlastně s přívodem do jističe , viděl jsem jak přívod nahoře ( přijde mi to logické) a odchod dole i zapojené naopak. Nejsem silnoproudař tak by mě t o zajímalo, jestli jde jen o "štábní kulturu" nebo to má nějaké jiné závislosti.
Napsal: 02 kvě 2010, 13:58
od kbulda
Zapojení jističů je dle doporučení výrobce.
Napsal: 03 kvě 2010, 06:51
od BOBOBO
U mne jsou v jednom rozvaděči dva elektroměry , jedno HDO a napájeny dva boilery a bylo 6 akumulaček v různých částech budovy s podružnými rozvaděči , tak je použito pomocné relé a je rozvedena "zapínací fáze " .
