Thevenin/Norton
Thevenin/Norton
1) "Odpojil" som Rezisor Z8
2) Pomocou sluckovych prudov som vypocital slucku Is1,Is2,Is3
3) Skratoval som zdroje a vypocital som odpor celeho obvodu
.. a tu som sa zasekol a neviem co dalej, resp ako spravne dopocitat. Prosim, ak by niekto vedel aky je dalsi postup :/
zadanie.JPG- (33.71 KiB) Staženo 119 x
Andrea píše:Variola píše:A co ti brání udělat z Z6, Z7 a Z8 jeden odpor?
A co mu to pomůže, když Théveninův/Nortonův náhradní obvod se počítá bez Z8?
Já bych ten náhradní (napěťovej/proudovej) zdroj počítala superpozicí.
Kazda rada dobra, ale zadanie je "Vyratajte prud na hociktorom rezistore"
napr na rezistore Z8 by som ratal thevenina a na Z5 alebo Z6 by som ratal nortona. Mame to tymi dvomi sposobmi vyratat, a ja som sa akosik dost zasekol
Pak máš skoro hotovo.
Když jsi spočítal ty smyčkové proudy, tak z nich spočítáš napětí na Z6+Z7. Tohle napětí bude napětí náhradního zdroje Ux podle Thevenina. Vnitřní odpor tohoto zdroje Rx je ten odpor celého obvodu, co jsi spočítal v bodě 3). Celý obvod tedy lze nahradit zdrojem Ux s odporem Rx. A k tomu vlastně pak už jen připojuješ ten Z8. Proud tím Z8 pak je I=Ux/(Rx+Z8 ). Pak už je to totiž jen obyčejný dělič.
Kdybys to dělal Nortonem, tak ten odpor Z8 odstraníš tak, že místo něj dáš zkrat. Místo napětí Ux pak budeš počítat proud Ix tím drátem, který jsi dal místo Z8. Odpor Rx použiješ ten z Thevenina, to je stejné. Náhradní zapojení podle Nortona je pak zdroj proudu Ix a na něj paralelní kombinace Rx a Z8. Tedy dělič proudu. Pak proud Z8 je I=Ix*Rx/(Rx+Z8 ).
