servisní manuál OTF 55B111txt
triumf
#1 Příspěvek od triumf »
Nevíte, jde bych mohl najít schéma uvedeného přijímače, případně zda má síťovou část podobnou s jiným přijímačem tohoto výrobce? Vypadává mi hlavní pojistka, ale za ní žádný evidentní zkrat není
evzena
#2 Příspěvek od evzena »
Myslíš FU101-to jsi oměřoval a nebo skoukl. :D
triumf
FU101
#3 Příspěvek od triumf »
jo, tu, ono je to jaksi patrný, je opálená, jako by tam byl zkrat, ale zkrat tam za ní nedoměřím.Pojistka FU102 O.K.
evzena
#4 Příspěvek od evzena »
Jinak podobné schema je na uploadě otf 55b106,můstek máš v pořádku?
triumf
#5 Příspěvek od triumf »
Díky za info, postupuju zhruba podle něj. Můstek mám O.K., na vývodech XP102 mám 86ohm,pokud odpojím tento drát???, podle schéma civku, tak je na kondíku C102, a tím pádem na střídavé části můstku 3.5kohm
Frenky
#6 Příspěvek od Frenky »
Podobné schema ORAVA 55B106 najdeš na www.kacha.cz
Originál komletní dokumentaci nabízí www.avelektronik.cz za 115.- Kč.
Pojistka se někdy přeruší samovolně při zapnutí TV,jinak je závada
v napájecí části včetně impulzního zdroje,dá se to oměřit. :friday:
RN101/XP102 ? tady R bývá cca 30ohmů při odpojené civce dem.,zkus sejmout *klobouček*,asi bude napálený.. :svolat: :polka:
evzena
#7 Příspěvek od evzena »
Při vyndaném pozistoru ti pojistka neodejde?
Naposledy upravil(a) evzena dne 22 led 2006, 11:50, celkem upraveno 1 x.
triumf
#8 Příspěvek od triumf »
A ta cívka L303 na XP102 tam slouží k čemu? Zas kdyby to bylo v části zdroje, jakto, že nevypadne pojistka FU102 :nevim:
evzena
#9 Příspěvek od evzena »
Demag.cívka
triumf
#10 Příspěvek od triumf »
Ještě jeden dotaz, kolik může mít uvedený pozistor hodnotu ve studeném stavu? Dle schéma to jsou dva odpory?Lze tuto část pro ověření odpojit, s tím že mě asi bude obraz kmitat?
evzena
#11 Příspěvek od evzena »
To opravuješ svou TV,nebo někomu :opravar:
triumf
#12 Příspěvek od triumf »
Když řeknu tchýni, tak nechci slyšet radu, jakou mi doporučíš :scared:
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
demagnetizaci vyhod a nic kmitat nebude demagnetizace jede jen po zapnuti hlavnim vypinacem je to takova ta rana u nekterych tv.
Internet - metla lidstva
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
koukam do schematu a nic moc tam neni. zkus vypajet RN101 to je ten pozistor. pokud ti vypadne pojistka i pak tak bych vyhodil mustek a premeril pokud meris jen odpor na privodech do mustku nic moc nezjistis. jinak tam neni nic co by to mohlo delat typoval bych ze odesel pozistor
triumf
#15 Příspěvek od triumf »
Po odpájení pozistoru pojistka nevypadne a TV je funkční. Tak a teď to můžu nechat tchýni běžet, nebo mám raději sehnat pozistor a vyměnit ho?Nebo spíše taková fylosofická otázka? ...Je tam ta demagnetizace nutná???...
