Jak nainstalovat Windows XP
pitrb
#1 Příspěvek od pitrb »
Dobrý den,
koupil jsem si notebook HP ProBook 4510s.Byl tam předistalovan operační systém SUSE Linux.Ten mi ale nevyhovuje a chtěl bych naistalovat Windows XP profesionál.Ale při načítání instalace ("očichává si řadiče...) mi vyzkočí "modrá smrt".
V instalačce určitě problém není,je ověřená.
Nevíte v čem bymohl být problém,případně co dělám špatně?
Předemdíky za pomoc
creativko
#2 Příspěvek od creativko »
a mas instalacne CD aj s ovladacmi na SATA radice diskov? Standartne ich instalacka XP neobsahuje.
pitrb
#3 Příspěvek od pitrb »
Přiznám se,že nevím.Tuhle intalačku mám snad 5-6 roků a na všech počítačích (vždy stolních) jsem neměl žádný problém.Ale určitě jsem to instaloval i na hardisky SATA.
Jak bych to případně poznal,jestli mám zprávnou instalačku?
traxxxdata
#4 Příspěvek od traxxxdata »
Mas 2 moznosti, bud v biose zmen hodnotu nastavenia sata radica diskov z AHCI na NORMAL alebo IDE a spust instalaciu znova.
Ak v biose taku volbu nemas nezostava ti nic ine ako podla tohoto postupu:
http://pctuning.tyden.cz/software/laden ... riverpacks
integrovat ovladac na SATA radic diskov priamo do instalacky XP.
#5 Příspěvek od p32 »
Myslím si, že bys tam měl vrazit instalačku Linuxu a napřed se zbavit dat na harddisku a jeho formátu pro Linux. Potom na čistý harddisk nainstaluješ asi vše. :wink:
pitrb
#6 Příspěvek od pitrb »
Tak v BIOSu to mám a pomohlo to :-).
Moc díky za pomoc :-).
Po instalaci to dátopět zpět?
creativko
#7 Příspěvek od creativko »
Po nainstalovani to musis nechat tak, inak ti Win nenabehne.
pitrb
#8 Příspěvek od pitrb »
OK,ještě jednou děkuji za pomoc :-)
traxxxdata
#9 Příspěvek od traxxxdata »
Nemusis ale ked by si chcel musis naprv z podpory pre HP stiahnut prislusny ovladac pre sata radic diskov, nainstalovat ho do XP a prepnut az potom. Inak by si pri starte zase skoncil v bluescreene na tom ze XP nenaslo disk. Vykonovo tam bude minimalny rozdiel na hranici meratelnosti. Vyuzite AHCI rezimu spociva v moznosti odpajania SATA diskov pocas behu OS a kedze mas notebook v ktorom je 1 disk je to pre teba bezpredmetne. Samozrejme prenosnych diskov pripojenych cez USB sa to netyka. Tym je nejaky sata radic ukradnuty :D
