champion juicer
crhar
champion juicer
#1 Příspěvek od crhar »
Neví prosím někdo jak přepojit champion juicer z 115v na 230v ,předem moc děkuji René
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
A určitě to jde? Máme ho doma, když jsem opravoval bezpečnostní jazýčkový kontakt, tak jsem si na motoru nevšiml jinýho vinutí, než toho na 230 V.
crhar
Re: champion juicer
#3 Příspěvek od crhar »
crhar píše:Neví prosím někdo jak přepojit champion juicer z 115v na 230v ,předem moc děkuji René
100% je to dovoz z USA svatební dar
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Aby to vůbec šlo ...Vyfoť štítek , případně i reálné pospojení .
crhar
Re: champion juicer
#5 Příspěvek od crhar »
Zítra to nafotím a hned pošlu .Dík
crhar
#6 Příspěvek od crhar »
BOBOBO píše:Aby to vůbec šlo ...Vyfoť štítek , případně i reálné pospojení .
Zítra to vše přesně nafotím a hned pošlu . Díky
crhar
#7 Příspěvek od crhar »
štítek
(282.76 KiB) Staženo 13 x
crhar
#8 Příspěvek od crhar »
zapojení
(265.5 KiB) Staženo 15 x
crhar
#9 Příspěvek od crhar »
zapojení 2
(284.21 KiB) Staženo 14 x
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Podle tohoto to vypadá bídně , kdyby měl štítek /220 , tak by byla větší šance . Pro dvojí napětí by muselo vést z motoru minimálně osm drátů , přitom rozpojením by jsi musel naměřit 4 vinutí a po 2x přibližně stejně ohmech . Pak by jsi zapojoval ta vinutí místo paralelně seriově . A musel by se zmenšit kondík na polovinu kapacity .
crhar
#11 Příspěvek od crhar »
Kondík je taky na 115v ,teď je otázka jestli si sehnat originál trafo nebo to zkusit. Dík René
crhar
díky
#12 Příspěvek od crhar »
Teď jsem se na to podíval a ono do vinutí motoru vede opravdu osum vodičů.
crhar
Re: díky
#13 Příspěvek od crhar »
Ale dva jsou od kondíku hmm.
