LED žárovka 230 V - nebezpečné zapojení.
LED žárovka 230 V/8 W, donesl mi ji kolega, že v ní něco vybouchlo a přestala svítit.
Po rozebrání byl v patici úplně vystřelený elyt, z tišťáku vyčnívaly jen drátky a spodní špuntík. Na zbytku pouzdra šlo přečíst hodnotu 1 mikroF 50 V.
Po připojení žárovky na 230 V bylo na drátech elytu 200 V, takže bylo jasné, že musel explodovat.
Zapojení je jednoduché, ale vše je slepeno, takže bez rozlámání tišťáku a zničení žárovky jsem ho nemohl nakreslit. Mimo ten elyt jsou tam 4 diody asi jako můstek, dva odpory kolem 50 ohm/cca 3W, kondenzátor 400V155J (měl by mít 0,33 mikroF, metalizované polyesterové fólie) a odpůrek 1Mohm. A samozřejmě basa sériově zapojených 14 svítivých diod.
Snadným změřením byla zjištěna jedna vadná LED dioda. Nahradili jsme ji dvojici diod k zachování přibližně stejného úbytku. Pak už bylo na svorkách toho elytu jen 35 V a dali jsme tam nový. LED žárovka byla opět OK (jen bez jedné LED diody).
Nemohl by zde někde zveřejnit kompletní schéma zapojení předřadníku LED v žárovkách? Ve všech to asi bude podobné, jen u některých lepších zapojení možná nebudou při přerušení LED diody střílet elektrolyty.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... sc&start=0
Dnes jsem dal kolegovi do té LED žárovky kondík na 450 V, aby, až odejde příští LED, nevystřelil. Dále jsem si změřil úbytek na funkční LED diodě, byl 2,5 V, tak jsem tu vadnou přemostil raději 4 diodami v sérii, aby byly zachovány poměry přibližně jak v době, když byly všechny LED OK.
Devo70 píše:To nebolo treba, stačilo vyskratovať. LEDky sú napájané zdrojom prúdu.
No pokud si dobře pamatuji ze školy (1964 až 1969), tak ideální zdroj proudu musí mít teoreticky "nekonečný vnitřní odpor", prakticky však co největší, aby změna zátěže proud neovlivnila. Vysokému vnitřnímu odporu pak pro dosažení požadovaného proudu musí odpovídat také vysoké vstupní napájecí napětí. Tyto podmínky může teoreticky i prakticky splnit jen regulovaný zdroj proudu, a to ještě musí mít regulační smyčka dostatečné zesílení a musí být zajištěna její stabilita proti rozkmitání.
Myslím si, že v tomto konkrétním zapojení je podmínka vysokého vnitřního odporu zdroje proudu splněna jen částečně, protože se jedná o jednoduchou "bezztrátovou" sériovou kapacitní impedanci bez regulace (zpětné vazby). Změna součtu napětí na všech LED proto bude mít podle mne vždy vliv na celkový proud, i když při vyřazení jedné diody to zvýšení proudu bude malé. Např. pokud by byl místo kondenzátoru v sérii činný odpor, pak by (při značném zjednodušení výpočtu zanedbáním vlivu usměrňovače atd.) při proudu 25 mA a při 14 diodách (po 2,5 V na diodu) stoupl proud při vyřazení jedné diody na 25,32 mA. Je to jen malé zvýšení, a zbývající LED by to asi nijak neohrozilo. Ty náhradní diody po 1 Kč tam ale určitě nebudou na škodu.
Myslím, že si jako elektrikáři v tomto plně rozumíme, a že tento rozbor nerozporuje praktický názor, že by stačilo vadnou LED diodu přemostit.
