Zdroj stejnosměrného napětí okolo 200V
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Takže asi moderní "klasika" - nějaký kombo, např. ML4824 + vhodnej ferit, to bude minimálně E50 a hurá na to.
Nechci se přít, ale těch 480W bude protopených na zátěži , na tom lineárním prvku, bude ztráta.Napětí na něm x proud. Ani PCF bych u lineáru neviděl nutné . Samozřejmě spíňák má spoustu výhod, na druhou stranu mé zkušenosti s nimi jdou takové , že s těmi jednoduššími konstrukcemi jsou háklivé na krátkodobý opakovaný zkrat (takové to škrtnutí dráty o sebe) na to je lineár řekl bych odolnější.ZdenekHQ píše:Řádově jednotky amper jsou tak 4A, t.j. při napájení ze sítě (320V-200V)*4A na lineáru je 480W protopenýho tepla... A to nemluvím o nutnosti použít PFC.
Kdysi se v barevných ruských TV používala tyristorová předstabilizace asi na +140V, ale to bylo pravděpodobně z důvodu nedostatku vhodných tranzistorů, které by snesly vyšší napětí. Ale dneska?
