topné spirály ve sporáku fagor
jak je mám prosím vyzkoušet když nemám měřák pro měření izolačního odporu?
abych věděl u které je vadná.
Zkus na tu spirálu připojit přímo pouze vodič L, který jde přes ten chránič.
Bez vodiče N !
Předpokládám , že vodič PE je správně připojen na kostru sporáku.
Když to bude dobré a chránič nevypadne , tak hledej závadu v přepínačích.
U některých sporáků zateče voda při vaření ( polévka, omáčka ...) vepředu pod varnou desku a kápne přímo do přepínače. Dnešní přepínače již nemají tělo porcelánové ale z umělé hmoty. V té se vlivem proudu vypálí povrchová cestička, která krásně vede na kostru, nebo propojí sousední kontakty. Bývá to dobře vidět, bývá to spálené do černa na uhel.
já jsem ve spirále zapojen vodič N zatím neměl.jen jsem to zkusil to metodou jak jsem popisoval výše.Vzal jsem si normálně dvouvodičovou šňůru od televize.vodič L jsem připojil na spirálu a jeden konec žárovky (230V)jsem připojil na zem (na sporáku)a druhý konec žárovky jsem připojil na N.
u žádné ze tří spirál se mi žárovka nerozsvítila.
samozřejmě ze šńůru která je napojena trvale do sporáku mám úplně odpojenou od sporákové kombinace.
zkusím to tedy ještě jak jste mi poradil.napojit na spirálu L a zapojím vodič PE a když teda nevypadne FI tak budu hledat chybu v přepínačích.
mám e na baráku Fičko 30mA
zkoušel jsem njapojit na tu spirálu L bez N a zapnout ani u jedné ze tří spirál fičko nespadlo.Zkusil jsem tedy ještě připojit L,N a PE.všecky spirály ohřeji a Fi nespadne.vyčistil jsem celou oblast kde jsou přepínače.A zatím i když jsem připojil psorák do sporákové kombinace je všecko OK.tak uvidim
