Monitor BENQ FP92E, po zapnutí panel svítí bíle
Poradna určená pro amatéry
Jeft
#1 Příspěvek od Jeft »
Prosim Vas mam na stole monitor Benq FP92E (q9cs) po zapnutí se objeví logo benq a od spoda nahů zbelá, po připojení kabulu dvi se ani nezapne. moc dík za radu.
Vogon
#2 Příspěvek od Vogon »
Pravděpodobně je vadná procesorová deska.. Zkontroluj napětí +5V, +12V a měnič 3,3V.
Je to celkem rarita, většinou jsou vadné invertorové desky.
Pokud bys chtěl mám tu těch desek tři :prd: akorát potřebuju P/N:
durkovic
#3 Příspěvek od durkovic »
dosť bežna zavada u benqov, vyhriate a nafukle elyty v zdroji, vymeniť za poriadne na 105Celsia. dosť naštastne riešene dosky s blbým odvodom tepla a postupne sa menia na vodivý uhlík, stranu spojov očistit po oprave liehom od prachu a kalafuny. tých kondikov tam bude nafuklych dosť pretože su tesne vedla chladičov vykonových sučiatok.
veľa zdaru pri oprave
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
U beng jsou vadné elyty dost vzácné. Tam spíš studené spoje a následně proražené tranzistory.
Internet - metla lidstva
durkovic
#5 Příspěvek od durkovic »
všetko je relatívne, ja som mal 5 kusov benqov a všetky s presne takto popísaným prejavom závady, DPS už uhlikovatel elyty vo výkonových vetvách nafukle čepičky zhora otvorené, stačilo klepnuť kladivkom a DPS by prasklo.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Vadná deska zpracování signálu. Primární závadou mohlo být zvýšené napětí zdroje vlivem elytů. Pokud monitor nedává obraz a napětí 5(3,3) a 12V sedí, je KO. To jen Durkovič preventivně mění vždycky všude všechny elyty.
..to bude jen ňákej odpůrek
durkovic
#7 Příspěvek od durkovic »
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
mi-ro píše:To jen Durkovič preventivně mění vždycky všude všechny elyty.
Pozor-duro nie.To ZS ma v oblube menit vsetky elyty...
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
načo meniť všetky elyty, pokial som nemal ESR tak ano menil som v obvodoch všetké, teraz len tie ktore to naozaj potrebuju podla ESR, tie ktore su nafukle ani nemeriam.
mopadzi
#10 Příspěvek od mopadzi »
to ESR měříte na zapájených kondech?
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
durkovic
#11 Příspěvek od durkovic »
zaleží od konkretneho merača, ja som si staval taký ktorý umožnuje meranie vybiteho kondiku priamov DPS, u axialnych ak si niesom vysledkom istý vypajkujem jednu nožičku a zmeriam tak
mopadzi
#12 Příspěvek od mopadzi »
Já mám ESR měřič od Zajíce. Stalo se mi, když jsem opravoval restartujícíse mainboard a měřil kondy zapájené tak už jsem ho umrtvil úplně...když se tak stalo podruhé tak od té doby raději vypájím...Nebo by to nemělo nic odvalit?
#13 Příspěvek od rnbw »
To si umrtvil urcite nejako inak...
mopadzi
#14 Příspěvek od mopadzi »
OK tak to příště testnu, nebojím se měřit v inverterech, zdrojích...ale z těch bga věcí mě trošku mrazí...
#15 Příspěvek od rnbw »
Mera to napatim max. 150mV, tym fakt nic neodpalis. Ale prave na zakladnych doskach ani nic nenameras - ked tam mas 8x1500uF paralelne, tak by si potreboval podstatne presnejsi merak.
