BC547 je obyčejný univerzální NPN křemíkový tranzistor (někdy tuto skupinu tranzistorů najdeš pod zkratkami TUN nebo NPN BJT), jen
www.datasheetarchive.com k němu nabízí 411 ekvivalentů, ale je jich daleko víc.
Pro většinu použití (tím spíše pro spínání LEDek) je jedno, jaké má na konci písmeno.
Nejbližší náhrady jsou třeba BC237, BC284, BC289, BC317, BC318, BC338, BC347, BC348, BC382, BC437, BC451, BC508, pak nějaké ty BCX.. a BCY.., KC507 (ten je tedy v kovovém kulatém pouzdře, tak záleží na rozmístění součástek, je-li jich víc vedle sebe, aby se vešly, jinak ostatní tranzistory jsou převážně v půlkulatém nebo plochém pouzdře).
Operák
uA741 je taky obyčejný.
Ve stavebnici nebyl v provedení SMD, ale normálně ve vývodových pouzdrech "skrz desku", takže se napřed nauč něco o tom, jak to funguje, s klasickými pouzdry. Na SMD pouzdra je čas, až si osvojíš pájení miniaturních plošek, aniž by se ti oloupal tišťák nebo slévaly sousední pájecí body.
Můžeš ho nahradit MAA741, MC1741, LM741, CA741, UPC741(c), HA17741, IR3741, to vše jsou přímé náhrady, jen pozor na číslování vývodů u kulatých kovových pouzder, až je budeš přihýbat, aby šel operák vrazit do dvou řad otvorů pro pouzdro DIP.
Ale obecně tam vyhoví z historických OZ třeba MAA510-504 (jen MAA503 vyžaduje zkrácení pouzdra, má zbytečně moc vývodů), uA709, uA748 atd... - prostě sháněj jednoduchý (SINGLE) operační zesilovač pro všeobecné použití (GENERAL PURPOSE OP AMP), náhrad je spousta. Jen některé vyžadují připojit na volné vývody kompenzační kapacitu nebo trimr na vyrovnání ofsetu, ale to už si najdeš v katalogových listech.
Heslo dne (a všech následujících):
Katalogový list (datasheet) a Elektro Bastlírna - nejlepší přátelé bastlíře, který chce skutečně věci rozumět !
