Náhrada resp. "kompatibilita" niektorých súčiastok
Napsal: 07 kvě 2010, 06:54
od remusator
Zdravím, chcel by som vás poprosiť o pomoc pri kúpe súčiastok. Mal som doma totiž 1 stavebnicu, o ktorej tu už je aj vlákno mimochodom.
Súčiastky ale poničené a tak idem objednať nové, no nie ako stavebnicu ale ako súčiastky...
No mám problém, lebo súčiastky, ktoré sú v schéme, presne neviem nájsť, možno sú rovnaké. Tak mi prosím odpovedzte ktorú z alternatív mám zvoliť.
Naľavo je originál popis zo schémy, napravo čo mi ponúka shop.
IO uA741 ==> UA741CD SMD -> tu by som vas chcel poprosit o nejake alternativy, pretoze maju suciastku len na objednavku a rovno po 100kusoch, cize by ma vysiel 11€ 1 IO
(A ostatne suciastky dokopy 2E
Tranzistor BC547 ==> najde mi len BC547 A, B, C, D, BC547C TO92 TAP
4V7 Zenerova Dioda ==> BZX85V004.7
Dikes
Napsal: 07 kvě 2010, 07:09
od xxxe
Myslíš tohle ?
UA741-SMD Integrovaný obvod operační zesilovač 14P 3-18V 1MHz SO8
Ten se dá koupit za 5Kč kus , min.množství 3ks.
Napsal: 07 kvě 2010, 07:16
od remusator
Noo, pokail som to pochopil tak SMD je na zabudovanie do plosaku nie ?
Ten povodny, co tam bol, tak nebol SMD, ale to by som uz nejako vyspekuloval.
Napsal: 07 kvě 2010, 07:23
od xxxe
Tak pak DIP8 taky za 5 kč kus UA741-8P Integrovaný obvod operační zesilovač 3-18V 1MHz DIP8
I pouzdro TO99 se dá koupit ale to už je za 170kč kus.
Napsal: 07 kvě 2010, 07:34
od remusator
Neviem co je puzdro TO99.
Mne by stacil ten DIP 8 asi. Aky je tam rozdiel ?
Ale problem ej, ze objednavam z GM Electronics, a tam nic take nemaju, naviac platit dalsie postovne..
Dufam ze stare integrace su vpohode este
Napsal: 07 kvě 2010, 07:38
od xxxe
Napsal: 07 kvě 2010, 07:42
od remusator
Diky
Napsal: 07 kvě 2010, 07:58
od Hill
BC547 je obyčejný univerzální NPN křemíkový tranzistor (někdy tuto skupinu tranzistorů najdeš pod zkratkami TUN nebo NPN BJT), jen
www.datasheetarchive.com k němu nabízí 411 ekvivalentů, ale je jich daleko víc.
Pro většinu použití (tím spíše pro spínání LEDek) je jedno, jaké má na konci písmeno.
Nejbližší náhrady jsou třeba BC237, BC284, BC289, BC317, BC318, BC338, BC347, BC348, BC382, BC437, BC451, BC508, pak nějaké ty BCX.. a BCY.., KC507 (ten je tedy v kovovém kulatém pouzdře, tak záleží na rozmístění součástek, je-li jich víc vedle sebe, aby se vešly, jinak ostatní tranzistory jsou převážně v půlkulatém nebo plochém pouzdře).
Operák
uA741 je taky obyčejný.
Ve stavebnici nebyl v provedení SMD, ale normálně ve vývodových pouzdrech "skrz desku", takže se napřed nauč něco o tom, jak to funguje, s klasickými pouzdry. Na SMD pouzdra je čas, až si osvojíš pájení miniaturních plošek, aniž by se ti oloupal tišťák nebo slévaly sousední pájecí body.
Můžeš ho nahradit MAA741, MC1741, LM741, CA741, UPC741(c), HA17741, IR3741, to vše jsou přímé náhrady, jen pozor na číslování vývodů u kulatých kovových pouzder, až je budeš přihýbat, aby šel operák vrazit do dvou řad otvorů pro pouzdro DIP.
Ale obecně tam vyhoví z historických OZ třeba MAA510-504 (jen MAA503 vyžaduje zkrácení pouzdra, má zbytečně moc vývodů), uA709, uA748 atd... - prostě sháněj jednoduchý (SINGLE) operační zesilovač pro všeobecné použití (GENERAL PURPOSE OP AMP), náhrad je spousta. Jen některé vyžadují připojit na volné vývody kompenzační kapacitu nebo trimr na vyrovnání ofsetu, ale to už si najdeš v katalogových listech.
Heslo dne (a všech následujících):
Katalogový list (datasheet) a Elektro Bastlírna - nejlepší přátelé bastlíře, který chce skutečně věci rozumět !
Napsal: 07 kvě 2010, 08:11
od BOBOBO
Hille ty pětistovky bych už dnes raději zatratil , i když se nacházejí téměř v každém šuplíku , mají tu protivnou vlasnost , že vstupy nesnesou plná napájecí napětí . A ještě pro začátečnická bastlení bych doporučoval antiparalelně diody na vstupy OZ (2,3 , +,-) .
Napsal: 07 kvě 2010, 08:50
od Hill
Máš pravdu, potřeba vyššího napájecího napětí, malý rozsah vstupních napětí i občasné "nevysvětlitelné" sklapnutí výstupu do saturace a malá zkratová odolnost ve srovnání s jinými operáky předurčují řadu MAA50x spíše do toho šuplíku. Ale k nácviku toho, jak ošetřit zapojení proti překročení mezních stavů, poslouží velmi dobře. Co funguje s pětistovkovou řadou, bude fungovat s téměř každým jiným operákem.
Napsal: 09 kvě 2010, 01:25
od remusator
A čo tá dióda ?
Kde na Datasheetarchive si nasiel alternativy ? (pises ze datasheetarchive ponuka alternativy)
Napsal: 09 kvě 2010, 07:51
od Killroy
Je to běžná 4,7V/1,3W zenerka skleněnka kterou mají všude kde prodávají součástky. A doporučoval bych trochu samostudia (ty vědomosti lze totiž poté i používat a není třeba se ptát na triviální blbosti..)
Killroy
Napsal: 09 kvě 2010, 13:48
od remusator
Samoštúdium to sa ti lahko povie...
Data sheet mi nerobí problém prehliadnuť, že aké napätie znesie, aký prúd prípadne výkon...
Ale čo ja viem, či to neamá nejaký ďalší skrtý parameter ?
U nás sa neviem dostať k poriadnej knižke. Základy tých súčiastok sú mi totiž jasné ako facka, ale potom nejaký jednoduchý obvod a koniec, proste neviem prepočítať, zistiť parametre, ništ..
Ak by si mi poskytol nejaké linky prípadne odporúčanú literatúru, rád prečítam a naučím sa
Napsal: 09 kvě 2010, 17:46
od jjilek
Op. zesilovač 741 v pouzdru DIL 14 dělal kdekdo. Mám jich pár, kolik jich potřebuješ? S tou náhradou MAA504 bych byl opatrnější kvůli kompenzacím.
Napsal: 09 kvě 2010, 18:14
od Hill
remusator píše:A čo tá dióda ?
Když ti vyhledá zadaný typ, sjeď na stránce dolů, tam nabízí
crossreference. A to jsou ty náhrady.
