Nabíječka Pb akumulátorů Compass
komar
#1 Příspěvek od komar »
Ahoj, namá někdo schéma k této nabíječce?
http://www.compass.cz/zobraz.php?co=07136
(12.53 KiB) Staženo 211 x
otakarv
#2 Příspěvek od otakarv »
Je to skutečně "automatická nabíječka" jak se píše?Neboť ve stejném provedení jsem měl na opravu nabíječku a byl tam pouze trafák,2ks diod a toť vše-Made in China.Měls ji rozebranou?
komar
#3 Příspěvek od komar »
Mám ji rozebranou,není to made in China.Je tam LM358,6 LED a na výstupu PPTC vratná pojistka.Není to složité, jen se mi to nechce kreslit.
BIPOLAR
#4 Příspěvek od BIPOLAR »
Asi budeš muset a hlavně si musíš vážit té barevné krabice :wink: :lol: .
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Je to trafo na přenášený výkon cca 100VA, 4 diody P600B a sériový odpor v řádu desetin Ω na několik Wattů - to je hlavní nabíjecí obvod, dále tam je destička s LM358, LEDkami, pár tranzistory ekvivalentními BC546, diodou 1N4001, kondíkem cca 100uF a hrstí odporů. Na tom výkonovém odporu snímá úbytek napětí jeden z operáků v LM358, zesiluje ho cca 10x a výstupem je řízená řada LED, které jsou spínané jednotlivě trandíky s odstupňovanými děliči v bázích. Nastavené to je tak, že při vybité baterii teče velký nabíjecí proud, na snímacím odporu je relativně velký úbytek napětí => nesvítí žádná LED nebo jen ta první. Další LED indikující skokově % nabití se rozsvěcejí s postupným poklesem nabíjecího proudu = se zmenšujícím se úbytkem napětí na tom topném odporu.
Tuhle nabíječku pod jiným jménem jsem opravoval, byl přepálený ten sériový odpor = svým způsobem je to ochranný prvek pro případ zkratu na výstupu (syn majitele se nakonec přiznal, že si s kamarády "škrtali" připojovacími kleštinami o sebe a dělali jiskry). Zapojení s hodnotami součástek mám někde omalované, nechce se mi to hledat - jen doplním, že ten dvojoperák LM358 je tam úplně zbytečně, stačil by jen jednoduchý, protože jeden systém je nepřipojený.
komar
#6 Příspěvek od komar »
Tak díky za obšírný popis,pak dám vědět čím to bylo.
PLV
#7 Příspěvek od PLV »
Podívej se pořádně, někde to Made in China, napsané najdeš. Nebo si myslíš, že v Číně neumí vyrobit nabíječku s integráčem? :P
Netřep se mnou!
