VA char. zenerovy diody IN4754A
Xaero
#1 Příspěvek od Xaero »
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte nějaký lepší katalog kde je i VA char. této diody. Ještě lépe kdyby tam byla i křivka mezního výkonu. Já se to pokoušel jak najít na internetu tak i změřit v multisimu ale bezúspěšně.
Jo a něco k diodě : Zenerovo napětí 39 V a maximální ztrátový výkon 1 W.
#2 Příspěvek od EKKAR »
No, a to ti nestačí? 1W pro Tebe znamená, že při úbytku napětí 39V přes ni může téct maximální proud 25,64mA - neboli při všech proudech nižších než tento údaj bude zenerka v bezpečí, při překročení se odebere do silikonového nebe. Nic víc nepotřebuješ.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od Davidus »
EKKAR to není v žádným případě pravda, že při všech nižších proudech je to OK, ono totiž hrozí že se dostane až na "koleno" zenerky a pak buh ví jaký tam bude U. Pokud třeba navrhuje nějaký zapojení kde je vyžadována nízká spotřeba tak musí nastavit minimální proud, ale zároveň takový aby zenerka stále pracovala jak má.
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Davidus píše:Pokud třeba navrhuje nějaký zapojení kde je vyžadována nízká spotřeba tak musí nastavit minimální proud, ale zároveň takový aby zenerka stále pracovala jak má.
V tom případě si tu zenerku stejně musí změřit, protože existuje něco jako výrobní tolerance.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od Davidus »
samozřejmě muže ale dá se vycházet i VA charakteristiky zenerky. Ovšem myslím si že v datasheetu sou uvedeny veškeré udaje které které jsou potřebné ke konstrukci zapojení s touto zenerkou.
Co se týče té 1W ztráty, tak to platí pouze za dobrého chlazení. už jsem si ověřil že 5W zenerka 5W snést nemusí.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Davidus, já vím, co myslíš - stav, kdy ještě na zenerce nedošlo k pravému zenerovu průrazu a na přechodu je jen reverzibilní napěťový (lavinový) průraz, který není stabilní a hlavně výrazně šumí. Když si pár zenerek změříš, zjistíš že k takovému stavu dochází při velmi malém příčném proudu (řádově desítky až stovky uA) a že už při proudu v řádu 1mA je zenerka v 99,99% případů v oblasti zenerova průrazu... Důležité v takovém případě je, jestli ta zenerka má fungovat jako parametrický stabilizátor a její proud bude kolísat, nebo jestli bude mít nastavený trvalý stálý proud a bude fungovat jen jako zdroj nějakého referenčního napětí. Podle toho se taky musí vybírat typ a povolené výkonové zatížení.
radekrd
#7 Příspěvek od radekrd »
EKKAR píše:Davidus, já vím, co myslíš - stav, kdy ještě na zenerce nedošlo k pravému zenerovu průrazu a na přechodu je jen reverzibilní napěťový (lavinový) průraz, který není stabilní a hlavně výrazně šumí.
Zenerky nad cca 6V pracují normálně s lavinovým průrazem, se zenerovým jen ty od cca 6V níž, proto mají i rozdílný teplotní koeficient a ty s lavinovým průrazem i více šumí.
Davidus
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od Davidus »
a ty kolem 5-6V mají koeficient částečně vykompenzovaný a proto se používají jako referenční zdroje U :wink:
Zpět na „Součástky“
